Rénovation d’une vieille cave
Par NoxSlash
avatar - NoxSlash
02/02/2019 à 16h18
02/02/2019 à 16h18
Bien le bonjour ! Je me présente un tout petit peu : je suis propriétaire depuis 1 an de ma première petite maison + jardin + cave, après quelques mois de travaux dans la maison et tout les apprentissages qui les ont accompagnés me voici sur place ! La copropriété est un ancien corps de ferme divisé en 4 maisons, 4 jardins suspendus & 4 caves souterraines autour d'une cour privée. Le tout est assez vieux. Je viens à vous après avoir vidé ma cave qui était pleine de gravas... probablement depuis des dizaines d'années. Les caves sont en terre au sol et murs/plafonds voûtés en pierre en assez mauvais état. La terre est assez humide et l'eau a, par capilarité et non soin, ravagé les murs. Sans vouloir en faire une chambre à coucher non plus, j'aimerais faire de ma cave un endroit plus sain, droit & propre pour stocker du matériel pro, un vieux frigo pour des bouteilles, de l'outillage ... J'avoue être perdu avec ce projet, je lis de tout, goudron par ci, chaux par là ! Je suis seul et sans grande connaissance dans ce domaine j'apprends tout au fur et à mesure Sourire De plus après les travaux principaux je n'ai plus de moyens faramineux à mettre dans la "cave parfaite" Tire la langue Je suis donc ouvert à tout vos conseils et expériences, dans quel sens dois-je attaquer cette cave ? je joint quelques photos, mais si le projet intéresse qqn pas loin du 95 aucun problème pour passer se rendre compte non plus Sourire Passez un agréable weekend, Vincent
51495579_313433302507861_3042996827570831360_n.jpg 51110297_2517654281609212_4692489450075193344_n.jpg 51528702_1379722402168789_9140309765941886976_n.jpg 51577565_2147411528905033_8793109652024852480_n.jpg 50968444_380458466104228_7724495374731182080_n.jpg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/02/2019 à 04h08
05/02/2019 à 04h08
Cela pourrait être pire, la chose la plus importante est de ne pas mettre au sol comme au murs quelque chose qui enferme l' humidité, il faut que ça respire .
Pour faire quelque chose de propre sans te ruiner, tu enlèves ce qui se décolle, tu rebouches les joints, les trous à la chaux + sable ( une petite taloche, une petite truelle tu bouches grossierement, tu laisses sécher " un certain temps mais pas trop " une brosse métallique un coup de brosse genre à laver les ponts de bateaux ) aprés tu peux passer une brosse avec de la chaux pour blanchir les murs . Mettre une VMC simple flux à un bout et une arrivée d' air à l' autre bout . Au sol pas évident si ça casse pas laisser comme cela .
C' est ça le bonheur des vieilles maisons plein de charme .
Par NoxSlash
avatar - NoxSlash
05/02/2019 à 19h52
05/02/2019 à 19h52
Bonjour Kramer et merci de votre réponse Oui effectivement j'ai presque tout gratté la, ils avaient cimenté donc j'ai même cassé un peu... Mais je ne peux pas tout retirer surtout ce qui tient bien Après je vais tenter effectivement un gobetis/enduit chaux sable Je n'ai pas compris ta phrase sur l'action pour blanchir mais ça m'intéresse ? Une VMC ça va être très compliqué, voir c'est déjà pas possible, je suis la dernière cave il faut que je traverse les parties communes et tout Au sol "si ça casse pas" ? C'est de la terre Au sol je pense décaisser un peu voir l'humidité, la terre vient assez bien j'ai essayé un angle aujourd'hui puis... je ne sais pas vraiment je lis de tout, bâche polytruc, graviers, géotextile, billes d'argile, dalle chaux, panneaux OSB3 sur câles de niveau.... Oui je suis complètement d'accord c'est le charme du tout ! Un peu plus d'avis ce serait vraiment génial ! Merci de votre temps & bonne semaine
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/02/2019 à 04h44
06/02/2019 à 04h44
Si tu fais un torchis le blanchiment ne sert à rien, si tu ne fait que les joints tu peux faire un badigeon à la brosse à la chaux .
Pour le sol si c' est de la terre c' est le même problème que les murs, il faut que l( humidité aille quelque part et elle passera concentrée, le mieux ce serait de faire comme une cave à vin avec des graviers, pour entreposer des choses tu poses par terre des clayettes ou des palettes avec un film plastique sur la palette pas au sol pour que ça ventille .
Visiteurs non identifiés : 14
