Rénovation pilier béton
Par Singfor
avatar - Singfor
13/08/2018 à 19h35
13/08/2018 à 19h35
Bonjour à tous ! J’ai un soucis, je dois refaire un mur mitoyen en béton complètement abîmé. Mon voisin a une solution et j’aimerai vos avis. Je poste en photo le type de pilier que nous avons. Il aimerait les mettre dans des piliers en béton creux (comme sur la photo )que l’on remplirait de béton. Cette solution m’a été déconseillée. Qu’en pensez vous ? Merci pour votre aide !
08EF721D-A33A-4C48-A842-7CF04E01D014.jpeg 39AE2023-2CB3-48BD-897B-7EB4D61C9456.jpeg
Message(s) : 18401
14/08/2018 à 08h39
14/08/2018 à 08h39
et pourquoi donc ,j en ai réalisé et des maçons utilisent ce procédé
je serais curieux d en connaître les raisons
Par Singfor
avatar - Singfor
16/08/2018 à 09h27
16/08/2018 à 09h27
Bonjour, J’avais des réticences à couler un poteau pourri dans du béton car finalement le cœur restera pourri. J’attends vos conseils.
Message(s) : 18401
16/08/2018 à 09h35
16/08/2018 à 09h35
je ne comprend pas la réponse ,en réalite les blocs de béton se remplissent de béton c est lui qui sert de support ,ce n est pas fait pour mettre quelque chose a l intérieur (sauf du béton bien entendu
c est en lui meme le poteau définitif
16/08/2018 à 10h14
16/08/2018 à 10h14
Je crois comprendre
il veut enfiler les blocs de béton par dessus le poteau (soit disant pourrit)
et ensuite couler du béton tout autour avec le bloc de béton comme support
moi je le vois bien ainsi
décaper ce qui ne tient pas au poteau en béton,
brosse métallique sur toute la surface
anti rouille sur les ferrailles
une couche accroche sur le poteau
enfiler les blocs en béton (et les maçonner)
couler un béton riche dans les blocs en béton en damant bien
Message(s) : 18401
16/08/2018 à 13h24
16/08/2018 à 13h24
oui c est ce que j ai compris ,mais je n en vois absolument pas l interet ,dans la mesure ou le coffrage devient le poteau Nul !
Par Singfor
avatar - Singfor
17/08/2018 à 16h09
17/08/2018 à 16h09
Effectivement, l’idee du voisin est d’empiler les pilier béton sur l’ancien poteau décrépi et de le couler dans du nouveau béton. Moi je ne suis pas pour et c’est cela mon problème. Merci pour votre aide !
17/08/2018 à 19h58
17/08/2018 à 19h58
et pour quelle raison n'êtes vous pas pour ?
c'est une manière élégante de solutionner un problème
Message(s) : 18401
18/08/2018 à 08h57
18/08/2018 à 08h57
tout depend du poteau ,je pense qu une photo de celui ci nous aurait permis de donner la bonne réponse
20/08/2018 à 20h25
20/08/2018 à 20h25
pour la photo voir le premier post elle y est
Message(s) : 18401
22/08/2018 à 14h03
22/08/2018 à 14h03
excuse ,je na vais vu que le bloc poteau
Visiteurs non identifiés : 15
