Réparation d’un portail PVC
Par Zoubi
avatar - Zoubi
08/06/2022 à 15h14
08/06/2022 à 15h14
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai emménager il y a peu dans ma maison, et à l'extérieur j'ai découvert un portail non monté. Après plusieurs essais pas moyen de l'installer je pense qu'il me manque des pièces pour le fixer sur le pilier mais sur internet impossible de nommé la piéces manquantes... J'ai des gonds de fixés, mais pas d'oeil sur mon tube support de portail pour l'insérer... Pouvez-vous m'aider à savoir si cette pièce se commercialise ? Et simplement si mon portail est réparable...
Mille merci à vous et bon après midi Sourire
08/06/2022 à 16h58
08/06/2022 à 16h58
C'est un portail monté sur pivots.
Il semble que la 1ère photo soit le bas, et que l'axe est enfoncé ou cassé.
Sur la 4ème, il manque apparemment le support  d'axe.
Il te faut chercher avec l'appellation pivots.
Par Zoubi
avatar - Zoubi
08/06/2022 à 21h23
08/06/2022 à 21h23
Merci beaucoup pour votre réponse, donc ce serai l'axe du gond qui se serait cassé a l'intérieur ?
Car les gonds fixer sur les piliers sont intactes
Désolée je suis novice lol
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
08/06/2022 à 22h12
08/06/2022 à 22h12
Pour être fixé, regardez si la distance correspond ou non Clin d\'oeil
08/06/2022 à 22h28
08/06/2022 à 22h28
Comme je l'ai dit : cassé ou enfoncé, pour celui du bas (si je ne me suis pas trompé car sur photos, les erreurs sont faciles).
Visiteurs non identifiés : 14
