Réparation mur briques et galets
Par tharibo
avatar - tharibo
18/04/2012 à 10h58
18/04/2012 à 10h58
Bonjour à tous. Suite à la dépose d'un manteau de cheminée, je souhaite réparer le mur et faire disparaître toute trace. Les photos ne sont plus tout à fait à jour, car j'ai depuis fait tomber les faïences. Elles étaient posées pour partie sur du plâtre, pour l'autre partie sur une plaque de placo collée au mur. En faisant tomber tout ça, j'ai découvert un beau mur en briques et galets, à la toulousaine. Mais je souhaite tout recouvrir. Quelles sont les solutions pour reboucher et recouvrir ce mur ? Jusqu'ici j'ai surtout manipulé de l'enduit, mais là quelque chose me dit que ce n'est pas le bon produit Grand sourire Place aux photos !
18/04/2012 à 12h46
18/04/2012 à 12h46
il faut commencer par enlever tout ce qui n'est pas adhérent
le plus difficile est d'empêcher la suie ou le bistre de ressortir au travers de la réparation
il faut appliquer un fixateur ou bloqueur de fond (mais j'ai oublier le nom du produit) pour empêcher le bistre ou la suie de traverser la couche de réparation quelle qu'elle soit
ensuite vous pouvez bouché le plus gros avec du plâtre à projeter, ou du map ou du pf3 (j'ai une préférence pour le plâtre à projeter)
finir à l'enduit
Par tharibo
avatar - tharibo
18/04/2012 à 14h23
18/04/2012 à 14h23
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. Ok pour le fixateur, je vais essayer de trouver ça. J'ai cherché un peu sur le net pour le plâtre à projeter, ça oblige à louer une machine à projeter par contre. N'ayant jamais fait de plâtre, j'ai un peu peur de ne pas m'en sortir du premier coup. Il faudrait que je puisse me faire la main avec le plâtre de manière un peu plus basique peut-être non ?
18/04/2012 à 14h28
18/04/2012 à 14h28
vous n'êtes pas obligé de louer une machine, cela s'applique aussi à la truelle et la plâtresse sans aucun problème
c'est plus facile à travailler que le plâtre
pour obtenir le plan vous pouvez vous aider d'un guide glissé le long des parties du mur existantes (comme quand on tire un béton
c'est toujours ce que j'utilise suite à l'avis de plafonneur pro décédé maintenant et qui était un proche voisin avec qui je m'entendais très bien
Par tharibo
avatar - tharibo
18/04/2012 à 14h39
18/04/2012 à 14h39
D'accord. Le fait que le mur soit en partie en briques, en partie en galets, en partie en mortier/chaux, recouvert en partie de quelque chose (genre plâtre ou autre) ne pose pas de problème particulier ? Vaut-il mieux que je rebouche les plus gros trous pour que tout soit dans quelques centimètres d'épaisseur ? Vu que je ne suis pas doué, est-ce possible de travailler lentement ? Ou bien il faut absolument tout recouvrir avant de lisser avec le guide ?
Visiteurs non identifiés : 11
