Reprise chape friable avant pose cloison
Par sawenn
avatar - sawenn
22/07/2019 à 08h39
22/07/2019 à 08h39
Bonjour, Je suis un récent propriétaire d'une maison année 70 dont j'ai déposé le doublage en brique sur les murs extérieurs renfermant un "isolant" qui a suffisamment vécu. Suite à la dépose des briques plâtrière, je constate que la chape se tient moyennement voir mal or je dois fixer les lisses de mes futures cloisons et isolants. Je vois bien le problème que les chevilles n'auront que peut voir pas de prises selon les zones tant la chape est facile à fissurer. Avez-vous des solutions permettant de consolider les rebords de la chape servant de support à mes futures ossatures métalliques? J'envisageai de combler une partie du "vide" par des tasseau de bois ou des panneaux de poly extrudés dont j'ai beaucoup de chute et de reprendre le tour de la chape au mortier mais j'ignore s'il n'y a pas plus simple... Pour infos je referais ensuite une chape seche sur toute la surface en granulé Fermacell et plaque Fermacell sol sur environ 5-6cm d'épaisseur au total. Merci pour vos lumières
Visiteurs non identifiés : 14
