Sol en béton taloché sur dalle en béton
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
09/08/2018 à 18h20
09/08/2018 à 18h20
Donc, on viens de me faire un sol en béton taloché mais a un endroit il y a des fissures assez fines et ça sonne creux a cet endroit, comme si ça a décollé sur une petite épaisseur.
c'est le sol d'un garage
comment puis je réparer ça ? en sachant que le sol sera peint
Message(s) : 18401
10/08/2018 à 09h07
10/08/2018 à 09h07
bonjour si ça sonne creux ,faut refaire ,ça ne tiendra pas ,la dalle avant a t elle été nettoyer ,as t on mis un produit d accroche
quel type de produit a t on appliqué , une photo
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
10/08/2018 à 19h13
10/08/2018 à 19h13
le produit c’était du béton déjà mélanger livré par camion puis rajouter de l'eau
ça a été mis sur une épaisseur de 7cm mais ça sonne creux juste sur le dernier centimètre
Message(s) : 18401
11/08/2018 à 09h13
11/08/2018 à 09h13
qu est ce que tu entends par sonne creux sur le dernier cm
personnellement ,avant la mise en place d un nouveau béton sur un béton existant ,ce que je ne comprend pas ,j aurais mis un produit d accrochage
il fallait mettre une chape ciment ,pourquoi ce choix
7 cm c est l épaisseur d une chape ,un béton lui doit faire entre 12 et 15 cm d épaisseur et etre armé d un treillis soudé
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
11/08/2018 à 09h47
11/08/2018 à 09h47
c'est en effet une chape sauf quelle est taloché pour être lisse car je vais peindre le sol.
ça sonne creux juste sur le dessus car par endroit c'est comme si une fine couche a levé c.a.d que si j'appui elle bouge vers le bas de quelques mm, comme si il y avait une fine couche sur le dessus qui a cloqué.
c'est pas moi qui a fait mais je les ai vu mettre des treillis et puis lissé le dessus avec du ciment pur
Message(s) : 18401
11/08/2018 à 11h06
11/08/2018 à 11h06
RE
donc tu vois ,l appellation que tu donnes a ton dossier n est pas bon ,et c est là ou tout cloche
un béton ce n est pas une chape et vis et versa
je t ai dit ce que moi ,j aurais fait ,maintenant tu attends et tu vois ,mais si ça bouge ,ce n est pas bon signe ,la dalle de béton n a pas été mouillé avant la mise en place de la chape et elle a séché trop vite
il faut attendre et voir venir
Visiteurs non identifiés : 22
