sous sol - dalle
Par astro
avatar - astro
29/03/2009 à 19h52
29/03/2009 à 19h52
Bonjour, Je souhaite mettre une dalle au niveau du sous sol et aussi l'aménager par la suite. (maison acquise il y a un mois) Description du sous sol : - pas accessible depuis l'extérieur - composé de 2 pièces identique pour un total de 70m² - un mur de séparation en parpaing - le sol est composé de terre et pierre(hauteur entre 1,95 et 2,1) - il semble y avoir qlq traces de remontée au milieu de la pièce (terre un peu humide) - 3 petit rectangles d'aération collés au plafond compléments - arrivée eau, EDF, téléphone - canalisations (H2O, gaz) au plafond - cablage electrique au plafond non organisé Que faut il faire pour mettre une dalle en béton bien étanche. Le but a terme d'isoler les murs par une ossature métallique
30/03/2009 à 11h15
30/03/2009 à 11h15
Pour faire quelque chose de sérieux vous manquez de hauteur sous plafond.
Il faudrait mettre un polyane puis une isolation sol et la chape par dessus mais le tout va remonter le sol de 12 cm minimum.
Pour rester avec un plafond ou l'on puisse rester debout il ne reste plus qu'a creuser le sol, enlever de 12 a 15 cm de terre.
ATTENTION au boulot 12 a 15 cm de terre représente quand même sur les 70 m², environ entre 8 et 11 m3 de terre!!!!!
Visiteurs non identifiés : 17
