supprimer enduit decoratof et crepi.
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
13/01/2014 à 03h34
13/01/2014 à 03h34
Bonjour amis bricoleurs,
Je poste ce sujet car je rencontre un probleme, lorsque j'ai refai mon salon j'ai enduit un mur en crépi avec un enduit décoratif [url=http:// https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-decoratif-reliss-2-en-1-maison-deco-galet-15-kg-e28534] . Seulement aujourd'hui j'ai envi de changer de décoration et aujourd'hui je voudrai avoir un mur net donc soit il faut que je le remette a nu mai je ne sait pas comment supprimer l'enduit ainsi que le crépi ou alors je me demande si il est possible de coller des plaques de platres directement sur le mur mais, le soucis est que sur ce mur il y a des portes donc des montants et l'epaisseur des plaques arriveraient a fleur de ces montants.
donc je voulait connaitre vos solutions afin que je puisse redécorer cette pieces.
merci d'avance.
13/01/2014 à 05h24
13/01/2014 à 05h24
le lien ajouter ne mène plus à rien
la plupart des enduits décoratifs sont à base de pâte à papier ou d'un agent épaississant du type alginate, la théorie voudrait qu'en mouillant l'enduit celui ci se gratte relativement aisément
dans certains cas une de-colleuse vapeur peut vous aidez
essayez donc sur un petit coin, si cela part, vous préparez de l'eau chaude + du dissoucol/ ou un produit vaisselle
une fois le plus gros éliminé à la palette de peintre (attention à ne pas faire de trous) (la vieille palette aux cotés arrondis et à la lame un peu tranchante convient très bien pour ce travail) vous lavez ce qui reste avec une éponge.
et voilà, un peu d'huile de coude (mais pas plus que pour recoller de nouvelles plaques, les jointer, les apprêter etc... )
moi je regarde toujours comment retirer un produit avant de l'acheter afin justement d'éviter de gros problèmes le jour où je change d'avis
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
13/01/2014 à 05h44
13/01/2014 à 05h44
Merci pour ta reponse mais apres avoit enlever l'enduit décoratif il me restera le crépi dessous et j'ai peur d'avoir du mal a retirer cet enduit a la spatule justemeny a cause du crépi.
ps: dsl si le lien est mort. Pour l'enduit il s'agit en fait de la marque reliss 2en1 couleur gris galet que j'ai trouver a l***y m****n.
Message(s) : 18401
13/01/2014 à 08h32
13/01/2014 à 08h32
quel type d enduit décoratif et qu entend tu par crépis ,gros picots ,juste une application a base de silice pour accrochage du produit décoratif etc ,sur quel support est il appliqué ,placo ,platre
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
13/01/2014 à 17h58
13/01/2014 à 17h58
Bonjour Takafer,
l'enduit et un enduit reliss 2 en 1 de chez l***y m****n le crépi qui est dessous n'est pas un crépi d'accrochage ce sont les anciens propriétaires qui l'ont mis je ne suis pas un connaisseur mais ce sont des gros picots mais je pense qu'il ne s'agit de d'un crépi "peinture". Concernant le support, il y'a une partie qui est surement du plâtre et une autre ou c'est du béton.
Message(s) : 18401
13/01/2014 à 18h11
13/01/2014 à 18h11
si ce n est pas un crepis peinture ,
je ne vois pas ,avec de gros picots pourtant il n y aque ca ,peux tu mettre une photo
car sur le platre ou le beton ,plus facile ;car moins fragile ,j essaierai avec une spatule de peintre de 5 a 6 cm de largeur et un marteau
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
13/01/2014 à 18h38
13/01/2014 à 18h38
La photo ne servira pa a grand chose car le crépi est recouvert d'enduit décoratif. Donc je cherche une solution pour enlever les deux et mettre le mur a nu.
Message(s) : 18401
13/01/2014 à 19h23
13/01/2014 à 19h23
RE
ce qui m intéressait c était la photo des picots ,car tu dis de gros picots ,mais tout est relatif
au vu de l enduit pour etre un peintre professionnel ,je doute qu il soit gros et je pencherais plus pour mon enduit d accrochage a base de sillice
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
13/01/2014 à 21h09
13/01/2014 à 21h09
je ne peux fournir de photo de l'importance des picots car ils sont recouverts par l'enduit décoratif, j'ai du passer trois couche pour les recouvrir.
quelqu'un a-t-il la solution a mon problème?
13/01/2014 à 21h25
13/01/2014 à 21h25
3 couches + une couche de crépi, cela risque quand même d'être dur dur pour tout enlever
voyez vous la possibilité de coller un placo (soit au map soit au sikaflex FC11 ) devant ce qui existe ?
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
14/01/2014 à 00h10
14/01/2014 à 00h10
Effectivement coller des plaques de placo m'a traversé l'esprit mais un probleme se pose. En effet c'est un mur sur lequel j'ai des portes et donc des montant en feraille et du coup si je colle du placo directement sur le mur j'ai peur que l'épaisseur des plaque arrive a fleur des montants du coup niveau finition je sais pas comment procédé et je sais pas quel rendu esthétique ca peu donner d'avoir un mur dans la continuité des montants de portes.
14/01/2014 à 04h56
14/01/2014 à 04h56
il existe des moulures de finition qui peuvent atténuer cet aspect de la finition
la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir des chambranles en relief par rapport au mur, vous aurez des chambranles légèrement encastrées.
en soi ce n'est pas un drame et les fermetures se feront tout aussi bien
maintenant, si vous craignez le travail à la palette de peintre, il existe deux petits outils qui peuvent vous facilitez la tâche
ET D'UN
ET DE DEUX
le second est très en vogue depuis quelques années,
le premier est plus puissant car il n'a qu'une fonction, décaper, il existe des lames pour la peinture et des lames au widia pour les plafonnages lorsque celles pour la peinture s'avèrent peu performantes
Visiteurs non identifiés : 18
