tache d’huile vidange avant ragréage
Par tidav54
avatar - tidav54
29/04/2015 à 13h23
29/04/2015 à 13h23
bonjour, je dois faire un ragréage dans mon garage et j'ai des taches à droite et à gauche d'huile de vidange et d'autre produit inconnu que je n'arrive pas à faire disparaitre, j'ai frotté avec du st marc pour le moment je voulais savoir si avec un primaire d'adherance cela suffirai pour faire tenir mon ragreage sur ces fameuses tache merci d'avance
02/05/2015 à 18h30
02/05/2015 à 18h30
Allez voir sur ce site ils ont de bonnes solutions .
http://www.toutpratique.com/
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/05/2015 à 14h45
13/05/2015 à 14h45
Bonjour tidav54,
La réussite d’un ragréage nécessite entre autres de partir sur un support exempt de traces de laitance de ciment, de plâtre, tâches de graisse, de peintures ou autres (vernis, cires, etc…). Pour info, un examen visuel doit aussi détecter les parties réparées, les affaissements ou les différences de niveau, les fissures, les différentes natures de support, la couleur du liant et l’état des joints de fractionnement ou de dilatation.
Vous devez donc trouver un moyen chimique (dérochage) ou mécanique (rabotage, ponçage, grattage) pour éliminer les zones imprégnées de gras. Le sol devra ensuite être soigneusement dépoussiéré avant d’appliquer le primaire d’adhérence prévu pour le ragréage que vous coulerez.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 13
