tasseau de bois
07/05/2015 à 15h58
07/05/2015 à 15h58
Est-ce qu'un tasseau de bois (en hetre il me semble) peut etre vissé dans le sens de sa longueur au milieu de son axe, sans risquer de se fendre ?
Il faut utiliser du vis pour bois massif ou bois aggloméré ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2015 à 19h05
07/05/2015 à 19h05
Question relativement vague, je suppose que tu parles de mettre une vis en bois de bout et non sur les grandes surfaces ou chants.
Il est préférable de faire un avant trou car quel que soit le bois une fois il va éclater, une fois non et rien n'est prévisible.
De plus le hêtre est un bois dur et sans avant trou, la vis risque de casser.
Cela dépend également du diamètre de la vis et de la section du tasseau.
Proverbe Chinois
15/05/2015 à 10h31
15/05/2015 à 10h31
je viens de verifier c'est des tasseaux en sapin de section 3x3cm.
15/05/2015 à 12h33
15/05/2015 à 12h33
même en sapin il vaut mieux forer un avant trou
l'arrachement est plus aisé donc bien voir a quoi cela doit servir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/05/2015 à 18h47
15/05/2015 à 18h47
Il existe aussi des vis qui ne nécessitent pas d'avant trou, la pointe est façonnée de manière à pénétrer dans le bois sans effort mais elles coûtent un peu plus chères, je viens d'en placer des 6 x 100 à 2 cm du bout du bois et en bois de bout sans éclater.
Proverbe Chinois
09/06/2015 à 18h33
09/06/2015 à 18h33
Je remarque que mes tasseaux en bois de sapin ont 2 faces lisses et 2 faces rugueuses : est-ce qu'il y a une preference à positionner la face rugueuse (moins esthetique ) en bas parce que cette face permettrait plus facilement de clouter les lambris ? Ou est-ce sans aucune importance ?
09/06/2015 à 19h28
09/06/2015 à 19h28
bizarre cette finition, soit les 4 faces sont brut de sciage, soit les 4 faces sont rabotées
il semble donc que dans le cas présent ce soit une planche qui a été délignée pour en faire des tasseaux
un clou est un clou, dans du lisse ou dans du brut, cela tiendra
le reste à votre appréciation
Visiteurs non identifiés : 75
