terrasse : carrelage sur lit de sable ?
Par Duskwald
avatar - Duskwald
28/09/2018 à 16h33
28/09/2018 à 16h33
Bonjour à tous, J'ai une terrasse d'environ 50 m² à refaire. Actuellement, une partie est en terre, une autre en béton (le dessus d'une ancienne citerne d'eau de pluie), le tout recouvert de caillebotis branlants. J'aimerais carreler. L'accès à mon jardin par des machines de plus d'1.5m de large est impossible donc le moins il y a à transporter de l'extérieur, le mieux c'est. Sur une partie attenante de mon jardin, il y a 10 tonnes de sable, qui étaient sous un gazon artificiel que j'ai retiré (je compte remettre de la terre végétale sur cette partie). Du coup, je me demandais si la solution idéale ne serait pas de déplacer une partie de ce sable sur la terrasse, niveler, et mettre du carrelage adapté à même le sable (comme il semble en exister). Est-ce que ça vous semble possible ? Ce n'est pas du sable très fin et il est bien tassé, est-il tout de même utilisable ? Dois-je prévoir une évacuation d'eau de pluie pour ma terrasse, ou le sable suffira à drainer ? Le cas échéant, me conseillez-vous d'évacuer vers la citerne historique qui est en-dessous et de la réhabiliter (revoir l'étanchéité, installer une pompe) ? Merci d'avance pour vos réponses !
29/09/2018 à 10h54
29/09/2018 à 10h54
poser directement les carrelages sur le sable ne me semble pas une très bonne idée
si ce sont des grosses dalles de 4 cm d'épaisseur, vous pouvez les déposer sur un lit de sable stabilisé, cela convient aussi pour les pavés
par le passé, on mettait un lit de sable et on carrelait avec du mortier, cette technique n'est plus utilisée actuellement, mais elle reste toujours dans le domaine du possible
Par Duskwald
avatar - Duskwald
29/09/2018 à 11h50
29/09/2018 à 11h50
Merci pour la réponse. Ok pour des grosses dalles. Etes-vous d'accord que c'est la solution la plus simple dans mon cas, vu que j'ai déjà une bonne quantité de sable à disposition et que le sol est pour partie de la terre nue ? Ou une autre solution vous viens-t-elle à l'esprit ? Sinon, de ce que je lis, il faudrait couler une dalle, puis une chape...
30/09/2018 à 19h24
30/09/2018 à 19h24
les grosses dalles ne se posent normalement pas sur une chape, car l'épaisseur des dalles risque de ne pas être pareilles
le stabilisé permet d'enfoncer la dalle jusqu'à bonne hauteur
je parle des dallles de 40x40 sur 4 cm d'épaisseur (généralement)
Par Duskwald
avatar - Duskwald
30/09/2018 à 20h18
30/09/2018 à 20h18
Oui, j'avais bien compris (je parlais de chape dans le cas où on met du carrelage). Du coup, vous n'avez pas répondu, est-ce vous pensez que c'est la meilleure solution dans mon cas, si je réutilise le sable que j'ai dans la parcelle d'à-côté (qui était sous un gazon synthétique) ?
Visiteurs non identifiés : 11
