TERRASSE SURELEVEE EN BOI
Par arnof29
avatar - arnof29
03/09/2009 à 13h37
03/09/2009 à 13h37
Bonjour, Je désire construire une terrasse surélevée en bois de 3,5m*6m à 1,10m de hauteur. La terrasse ne sera pas attenante à un bâti fixe. J'envisage un bois résineux, pin douglas ou mélèze... J'aimerai avoir quelques renseignements: 1- pour les fondations: des trous 40/40/60 bétonnés font-ils l'affaire ? 2- pour les poteaux: combien en poteaux faut-il ? Quelle section ? Quelle répartition ? 3- pour le côté de 3,5m: Puis-je mettre des solives(ou lambourdes) de 3,5m ? flêche maxi ? Est-il préférable de faire deux fois 1,75m avec un poteaux central de jonction ? 4- pour le côté de 6m: comment procéder: 2 solives (lambourdes) de 3m ? 5- de manière générale: a) est-il préférable de multiplier les poteaux pour des section de poutre moindre ? b) est-il préférable d'augmenter les sections de poutres et limiter le nombre de poteaux ? 6- le bois: quelles classe de résineux (3 ou 4) pour une construction en Ardèche (chaud l'été, froid sec l'hiver). Par avance un grand merci.
Visiteurs non identifiés : 34
