TERRASSEMENT SOUS DALLE BÉTON
Par jimmguieu
avatar - jimmguieu
Message(s) : 16
10/05/2013 à 18h52
10/05/2013 à 18h52
Voila: j'ai une terrasse en béton. Elle est placée sur un talus. Sur le coté j'ai un débarras.(cf photos)
je voudrais creuser sous la terrasse de part le débarras pour pouvoir mettre des cuves de récupération d'eau de pluie.Histoire de les cachées. Pour ça il faut que je passe à travers un "mur de soutien". Mais à priori il y a des fondations. Je voudais savoir si cela vous parrait jouable ou si il y à des risques pour la terrasse ou pour la maison, en sachant que le terrain est sablonneux.
Merci pour vos réponses.
2013-05-07 20.29.09.jpg 2013-05-07 20.30.11.jpg 2013-05-07 20.30.24.jpg 2013-05-07 20.30.55.jpg 2013-05-07 20.32.47.jpg
12/05/2013 à 07h08
12/05/2013 à 07h08
c'est la terre à droite de l'escalier que vous voulez retirer ?
Par jimmguieu
avatar - jimmguieu
Message(s) : 16
12/05/2013 à 10h48
12/05/2013 à 10h48
bjr, merci de vous intéresser à mon affaire
non je voudrais garder la végétation qui tiens le talus. Par contre à gauche de l'escalier, il y a l'appentis. C'est par la que je voudrais creuser. Mais il y a le fameux mur avec des fondations. De la maison ou du mur je sais pas (peut être des 2). Je voudrais passer à travers le mur faire un genre de "porte" et creuser derrière le mur. En sécurisant au fur et à mesure (bien entendu). Est ce possible ou pas d’après vous.
Merci de vos réponse
12/05/2013 à 12h10
12/05/2013 à 12h10
difficile de répondre
si le sol de votre rez de chaussée est carrelé directement sur la terre, il n'y a aucun soutien, donc cela n'ira pas
si votre sol est bâtit sur des ourdis pas de problème
s'il est sur une dalle de béton, il y a un risque qu'elle ne soit pas résistante assez pour supporter la charge en évacuant ce qui se trouve en dessous
Par jimmguieu
avatar - jimmguieu
Message(s) : 16
12/05/2013 à 18h51
12/05/2013 à 18h51
la dalle de terrasse est brute (pas de carrelage).la dalle repose sur ??????? Grand sourire
ce qui me pose problème c'est les fondations. si j'enlève la terre qu'il y a autour, vont elles bougées ???
pour la terrasse je compte mettre des Tés pour la soutenir le temps que je creuse puis après monter un mur
pour la suite. Qu'en pensez vous?
cordialement merci
12/05/2013 à 20h38
12/05/2013 à 20h38
c'est certain que si on retire la terre qui se trouve autour des fondations, il y a de gros risques que les murs bougent
à la réflexion, c'est une vrai pas bonne idée que vous avez là
Visiteurs non identifiés : 12
