Toiture en rénovation ; du parquet sur les solives ?? - page 2
avatar - super_newbie_pro
Message(s) : 25
04/09/2014 à 13h49
04/09/2014 à 13h49
J'ai une vieille maison dont la toiture est à refaire intégralement.
Je suis monté sur le toit pour examiner la chose et je me rends compte que sous les tuiles, il y a une sorte de parquet, des planches qui vont de part en part d'un bout à l'autre du toit. Bon c'est plein de poussières, de sable et de tout ce qu'on peut imaginer...
Sur ces planches/parquet, il y a les liteaux pourris pour la plupart.
Ma question est la suivante ; Avez-vous déjà vu ça ? Si oui, est-ce que je peux arracher les liteaux et mettre des bastaings dessus du haut vers le bas, mettre de la laine de roche entre, puis toile de neige et liteaux + POLYTUIL par dessus ? Quelles précautions à prendre quand il y a du parquet sur les solives ?
merci
Message(s) : 25
12/10/2014 à 08h58
12/10/2014 à 08h58
En plus de mon précédent post, je mets un schéma de la toiture en pièce jointe, (nouveau post car le précédent est limité en nombre de photos)
les couleurs de ce dernier ; Marron les chevrons, marron plein les planches-voliges, orange les tuiles, gris les plaques de plâtre.
Ci-joint également pour ceux que ça intéresse les devis laine de roche (GEDIMAT) et Polytuil (LARIVIERE est un chouillat plus cher) pour une toiture de 70m²
Détail de calcul de quantités et coût matériaux si ça intéresse :
DIMENSIONS ;
Petit côté = 5,70m L x 4,80m l = 27,36 = 30m²
Grand côté = 8m L x 4,80m l = 38,40 = 40m²
Total 70m²
Isolation :
8 panneaux de laine de roche Rockmur ROCKWOOL 1.35x0.6m, ép.100mm
68386822 réf leroymerlin
54€ la botte = 11 paquets = 594€
8,33€ / m2
10 Panneaux de laine de roche Rockmur ROCKWOOL 1.35x0.6m, ép.75mm
68386836 réf leroymerlin
55€ la botte = 9 paquets = 495€
6,79€ / m2
1089€
pour info gedimat = 22€ HT les 175mm ou 11,60€ TTC en 100mm+75mm soit 3,52€TTC de moins le m²
Boiserie :
Bastaing (Solive) en sapin (Epicéa), 63x175 mm, long. 5 m, classe 2
- 67013002 réf leroymerlin
Tous les 60cm :
petit coté : x8 rangées +1 = 9 +2 pour les rajouts de 70cm = 11 - récup sur grand côté = 9
grand coté : x8 rangées +1 = 9 + 9 = 18
Total = 18+9=27
x19,40€ = 523,8€
Liteau en sapin, 27x40 mm, long. 3 m, classe 2
- 67005323 réf leroymerlin
petit coté : 1,5 par rangée. 37cm entre= 5,70/0.37=16x1.5=24
grand coté : 1,5 par rangée. 37cm entre= 8/0.37 = 22x1.5=33
Total = 24+33=57
x1,27€ = 72,39€
596,19
Tuiles :
Plaque aspect tuile terracotta, 1.47 x 0.41 m // marque FIRST (concurrent polytuil)
69618682 réf leroymerlin
1 plaque = 1,47mx41cm - recouvrement 7cm / 4cm = 1,40x37cm = 0,518m² = 70m²/0,518 = 135,13 = 140 arrondis
11,55€ TTC l'unité
140 unités x11,55€ = 1617€ sans finitions ni angles de recouvrement des bords ni bavette
Coût total devis GEDIMAT avec les polytuil de recouvrement latéraux + divers accessoires et clous ; 2378,28€ POLYTUIL total
Ecran de sous-toiture ou pare-pluie respirant HPV R2, LEROY MERLIN, L.50x l.1.5m
69135990
99€ x 2 = 198€
Avec polytuil total = 4261,47€ + 137€ compresseur et tuyau compris pour les fixer (Bricodépot) = 4398,47
165€ la livraison laine de roche + bastaings et liteaux chez LEROYMERLIN ou
10€ par demi-heure pour prêt camionnette (1h de route A/R = 2h + chargement / déchargement 1h + marge 1h = 4h = 40€ + caution 600€) ou
10€ par demi-heure pour prêt camion plateau (mais pas le permis) + caution 600€
2378,28 polytuil avec toutes les fintions et recouvrement pour 70m² +
1004,27 d'isolation 175mm pour 70m²
= 3382,55€
+596,19 bois
= 4278,74
+198€ sous toiture
= 4476€74
+137€ compresseur et tuyau (cloueur prêté par polytuil)
= 4613,74€
Hors si on part sur l'option 3 de mon précédent post, avec des panneaux en polystyrène extrudé, Xps N III L URSA 1.25x0.6m, ép.80mm, le coût est le suivant :
- 2378,28 polytuil avec toutes les fintions et recouvrement pour 70m² +
- à raison de 0.7m² par panneau ; 70/0.7=100 panneaux*prix 8,66€ = 866€
- 72,39€ Boiserie
Total de 3316,67€ soit 1300€ d'économie
Pour comparer, en 120mm au lieu de 80, le coût est alors de 100panneaux x 14,63e = 1463€ pour un total de 3913,67€ soit une économie de 700,07€
Documents joints :
avatar - Phillamarmotte7
Message(s) : 26
21/10/2014 à 18h03
21/10/2014 à 18h03
Au regard de ce que tu nous montre, cela confirme bien ce que je disais.
Ecoutes moi très sérieusement, pour garantir une bonne santé à ta future toiture, je te conseille vivement d'opérer comme moi j'ai pu le faire.
D'abord, arrache moi tout ce bois pourri (lattis, volige, chevrons qui me parraissent très faibles pour une charpente)
Carotte tes pannes pour connaitre leur santé, il faut qu'elles reposent sur au moins 20cm de ton mur...si le reste vers l'extérieur est au mauvais état, il est encore temps de nettoyer et de traiter tout comme moi.
Et repart sur du propre en sarking (regarde sur google ce que c'est, c'est vraiment pas compliqué au contraire et tu aura une toiture de malade:
- Facile de mise en oeuvre
- Pas de pont thermique
- Pas de perte de place à l'intérieur
- Isolant innacessible aux nuisibles
Points faibles:
- Un peu cher
- Surélève ta toiture de 10cm (et du coup arases)
Si tu as le moindre conseil, n'hésite pas à me contacter en MP quitte à s'appeller.
21/10/2014 à 18h31
21/10/2014 à 18h31
à ce stade de la saison, il est urgent soit d'entreprendre (le sarking semble intéressant, voir le prix) dans les plus bref délais
soit de tout couvrir avec une bâche et de laisser passer l'hiver et d'entreprendre aussitôt que le temps le permet la saison prochaine
Message(s) : 25
21/10/2014 à 20h48
21/10/2014 à 20h48
Merci pour vos commentaires. Sourire
La commande a été effectuée, je vais recevoir de l'isolation en sarking ; TOPOX de 100mm d'épaisseur, puis contre latte 18*40 puis liteaux 40*40 sur lequel viendra du POLYTUIL.
J'attaquerais le retrait des vieilles tuiles et liteaux non pas ce week end mais le suivant, et verrais pour le retrait des voliges et examinerait l'état des chevrons mais ils semblent bons, à confirmer quand je les verrais. Sourire
Message(s) : 26
21/10/2014 à 22h53
21/10/2014 à 22h53
Oublie pas le pare pluie ^^!!
Très bonne réaction de ta part. Et bon courage pour ton chantier. Si tu as la moindre question n'hésite pas. Le sarking c'est particulier.
Visiteurs non identifiés : 97
