trou cloison alveolaire
Par enzorico
avatar - enzorico
05/04/2010 à 16h31
05/04/2010 à 16h31
bonjour a tous, voila mon probleme. voulant renover ma sdb, en changeant douche contre cabine de douche, je me suis aperçu en cassant l'ancienne douche que le mur d'aiivée d'eau etait moisi. J'ai donc enlevé carrelage, puis le platre pourri et moisi de la cloison alveolaire. J'ai reparé la fuite qui etait a l'arrivée d'eau ( l'eau suintait dans la cloison alveolaire). Je me retrouve maintenant avec un trou d'environ 50 cm de diametre, que faire? je pensais le reboucher avec du map, mais faut il mettre mettre un produit pour enlever l'humidité merci de vos reponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/04/2010 à 22h32
05/04/2010 à 22h32
Bonsoir, tu as réparé la fuite donc attends que ton mur sèche et ensuite rebouche le au MAP. Mets la tuyauterie sous gaine et si le trou est trop important tu peux le combler avec du polystyrène et finir au MAP.
Par enzorico
avatar - enzorico
06/04/2010 à 14h05
06/04/2010 à 14h05
merci bcp pour les conseils a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/04/2010 à 11h23
07/04/2010 à 11h23
50 cms ça commence a faire gros pour bouché au MAP en entier, je te conseil effectivement de mettre un support neutre pour comblé le trou avant de coller au map (polystyrène ou un bout de cloison alvéolaire si il t'en reste ce serai parfait)
Par enzorico
avatar - enzorico
08/04/2010 à 18h03
08/04/2010 à 18h03
merci karkace de ta reponse, le trou est reparé depuis mercredi et c'est exactement ce que j'ai fait. Morceaux de beton cel + map, c'est propre.impecable merci a tous
Visiteurs non identifiés : 13
