J'ai récemment acheté une maison dans laquelle je fais des travaux.
La toiture a été intégralement refaite il y a 6 ans, mais je suis surpris de voir à un endroit une tuile percée par une grosse visse qui vient s'encastrer dans un chevron (photos jointes).
J'ai profité de la pluie d'hier pour faire une tournée d'inspection de la toiture , à cet endroit précis de l'eau s'écoule le long de la grosse visse et vient donc se répandre dans le chevron, en le fragilisant d'autant plus que l'entaille de la visse favorise la diffusion de l'eau...
Je ne comprends pas ce montage, qui est pour moi un stupide biais de fragilisation de cette toiture neuve. Mais comme elle a été refaite récemment je me dis que cela n'a pas été fait par hasard et que cela doit bien servir à quelque chose ? Maintenir la toiture ? Comment alors évitez que l'eau ne passe ?
Pour moi il y a une urgence relative, alors je m'apprête à retirer cette visse et mettre tout simplement une nouvelle tuile...
Qu'en pensez-vous ?
oui, le remplacement de cette tuile me semble une évidence, mais regardez toutefois si cette vis ou tirefond ne serait pas relié à un hauban pour un mat d'antenne par exemple.
Attendez toutefois des réponses plus pro que la mienne.
Salutations.
En effet stupide, il y a un truc qui m'interpelle (voir PJ), ce qui ressemble à un raccorde de chevron.
Donc en restant dans le stupide, il ne faudrait tout de même pas que cette vis serve au au maintient de celui-ci, (j'avoue que là on arriverait au paroxysme de la stupidité).
Quoiqu'il en soit, changement de tuile évidemment.
Bye
Merci pour vos retours, je vais regarder au dessus en effet, il est possible que cela supporte le point d'ancrage d'un hauban qui permet de maintenir l'antenne TV. Je vais regarder si les autres points d'ancrages sont identiques.
Si c'est cela, comment pourrais-je selon vous fixer autrement le hauban?
La vis semble difficile à retirer et j'ai peur d'abîmer encore plus le chevron qui est traversé de part en part. J'imagine donc couper la vis, puis remplacer la tuile ?
Merci,
Visiteurs non identifiés : 333
