ventilation isolation extérieure
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
24/07/2013 à 12h28
24/07/2013 à 12h28
J'ai fait isoler ma maison de 45 ans par l'extérieur il y a 1 an et demi. Isolant avec plaque de polystyrène de 13 cm d'épaisseur.J'ai de suite vu le bénéfice avec une économie de 600€ sur la facture EDF (avec changement fenetre et chauffage).
Depuis la fin des travaux je me pose la question de la ventilation de ma maison, en effet depuis peu je remarque des traces d’humidité au bas de mes murs (cloisons + murs maitres) Il n'y a aucune grille d'aération permettant à la facade et aux cloisons de respirer.
Est-ce normal ? Est-ce que la pose de grille extérieure est indispensable ? est-ce que la pose de grille intérieure résoudrait mon problème ?
merci de vos réponses
Message(s) : 18401
24/07/2013 à 15h18
24/07/2013 à 15h18
les problèmes que vous rencontrer ne viennent pas de votre isolation par extérieur ,mais du manque d aération des pièces soit avec une vmc double flux soit en ouvrant tous les jours les fenetres pour évacuer et faire le changement d air
vos fenetres sont trop hermétiques
pour répondre dans l ordre a vos questions
non non non
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
24/07/2013 à 20h29
24/07/2013 à 20h29
J'aère tous les jours toutes mes pièces. Avec les travaux d'isolation j'ai également installé une vmc simple flux qui n'existait pas avant.
De plus mes combles ne sont pas encore isolés car je dois refaire ma toiture. j'ai peur que cela empire lorsque j'aurais isoler mes combles
Message(s) : 18401
25/07/2013 à 06h36
25/07/2013 à 06h36
le fait d isoler vos combles ne vas pas avoir d impact ,par contre il y a certainement un problème avec l extérieur ,pourtant l isolation par ext que je connais je epnse assez bien car étant du batiment ,les plaques de polystiène sont d abord collées ,puis apres chevillé ,une humidité extérieure ,ne peut a mon sens etre la cause de votre probleme ,votre VMC fonctionne bien
pouvez vous mettre une photo
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
26/07/2013 à 12h47
26/07/2013 à 12h47
Oui en effet les plaques sont collées puis chevillées.
Je viens de mettre ma VMC a vitesse maxi et la clim en mode déshumidification.
Quelle photos voulez-vous ? celle des bouches ? ou celle de la VMC en elle même ?
A savoir aussi que ma vmc rejette l'air dans mes combles (en attendant de refaire ma toiture), cela peut-il avoir un impact ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/07/2013 à 13h39
26/07/2013 à 13h39
bonjour, Ce n'est pas le tout d'avoir une VMC qui extrait de l'air. Il faut que l'air extrait puisse être remplacé, et que l'air neuf traverse les pièces dites sèches : séjour, chambres, bureau.
Et pour cela, normalement on a une barette d'aération sur ces fenêtres (des pièces sèches).
S'il n'y a pas d'aération, vous pouvez tout à fait enlever 10 cm de joint en haut de la fenêtre, cela fera une entrée d'air sans rien dégradé. Pour une grande pièce de 30 ou 40 m2, avec deux fenêtres, enlever les 10 cm de joint sur les deux fenêtres. Les nouvelles fenêtres sont très étanches, les anciennes qui ne jointaient pas très bien assuraient une certaine ventilation naturelle. Le fait d'isoler rend la ventilation indispensable.
Comme indiqué ci-dessus, la VMC, ne dispense pas d'aérer les pièces tous les jours, même brièvement l'hiver, mais ouvert en grand, et en courant d'air c'est mieux.
A savoir qu'il faut faire attention de ne pas produire trop de vapeur d'eau, sinon il faut l'éliminer, et la VMC risque de ne pas suffire, si on étend les machines à laver de linge à l'intérieur, si on passe la serpillère sans arrêt, si on utilise les appareils à vapeur du télé achat. Ils suppriment les microbes, mais en produisent d'autres par l'excès d'humidité. Donc ne pas hésiter à ouvrir.
A la cuisine, pour bien faire il faut une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors,) et couvrir le plus possible les casseroles...
Si vous avez des problèmes dans le bas, c'est peut être un pont thermique de la dalle de sol
Votre maison est-elle plain pied ???
600 euros d'économie, c'est énorme.
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
26/07/2013 à 14h25
26/07/2013 à 14h25
VMC installé dans les pièces humides (sdb,wc,cuisine) sans barette d'aération
Dans toutes les autres pièces, barrettes sur toutes les fenetres (1 fenêtre par chambre + 3 fenêtre dans le salon)
Toutes les pièces sont aérées tous les jours, même l'hiver
Machine à laver et sèche linge dans le garage, pas d'appareil vapeur du télé achat
Hotte cuisine qui s'évacue dehors
Oui c'est une maison de plein pied qui est à environ 30-40 cm du sol sans vide sanitaire
Le fait que ma toiture soit ancienne et avec des fuites, de l'eau peut-elle s'infiltrer dans les cloisons ? (dalle béton de 10 cm dans les combles)
Visiteurs non identifiés : 86
