Chauffage au bois - page 2
avatar - Monsieur_Ours
Message(s) : 14
25/01/2007 à 17h07
25/01/2007 à 17h07
Avec le retour des frimas, une question qui me trotte depuis un moment me revient.
Vu le prix des énergies pour le chauffage (électricité, fossiles...), pourquoi ne pas inverstir dans une chaudière à bois ?
Comme ce n'est pas mon domaine, je me pose plusieurs questions :
-est-ce plus économique ?
-avantages et inconvénients ?
-est-il possible d'assurer le chauffage et l'eau chaude avec ?
Merci pour vos réponses !
Par queen
avatar - queen
Message(s) : 50
14/08/2007 à 18h06
14/08/2007 à 18h06
Depuis plus de 30 ans que le chauffage au bois fait notre quotidien en hiver mais aussi pour pallier à des chutes de températures comme en ce moment.Pas de miracles il faut penser bi-energie.Chez nous chauffage au bois et chauffage électrique.D'ailleurs nous dépensons au total avec production d'eau chaude 900€ par an pour une surface de 100M2 pas mal et nous sommes toujours aux aguets pour rechercher des formules nouvelles.On peut pas toujours investir éternellement.Salut
14/08/2007 à 22h37
14/08/2007 à 22h37
Bonsoir, Queen.
Et la pompe à chaleur, ce n'est pas possible pour toi ?
Salut, @+
Par chene32
avatar - chene32
13/10/2008 à 16h18
13/10/2008 à 16h18
A380 a écrit :
En effet, un insert bien concu peut faire faire des économies appréciable sur l'égergie de la chaudière. Seule condition : avoir une cheminée, bien sur !
bien sur l'idéal serait même une chaudière qui s'inclue dans la cheminée, comme il existe une que des amis ont mis , qui s'appelle je crois feugene, ils ont un site qui n'est pas trop mal et cela à l'air simple
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
14/10/2008 à 06h24
14/10/2008 à 06h24
Bonjour ,il existe des chaudière buche a chargement automatique ,j'en es déjà installer
avatar - cromagnon600
12/12/2008 à 19h27
12/12/2008 à 19h27
bonsoir personnellement, j'ai installé un foyer chaudière en relève d'une chaudière gaz. c'est mon 3eme hiver, j'en suis tout satisfait bonne soirée
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
16/05/2009 à 08h24
16/05/2009 à 08h24
J'ai installé un chaudière mixte bûches / granulats. Le brûleur granulat s'arrête environ 5 fois par semaine et mon poseur n'arrive pas à résoudre le problème. ça demande pas mal de surveillance pour enlever 2 fois par semaine le cendres . Il n'est pas possible de mettre la maison hors gel lorsqu'on s'absente 1 semaine ou plus! Si c'était à refaire je prendrais un chaudière plus simple et moins chère et j'ajouterais un poêle à bûches. Il semblent que les chauffagistes français ne maîtrisent pas ces techniques qui fonctionnent pourtant dans l'est et le nord de l'Europe.
J'ai des panneaux solaires pour l'eau chaude, exposés plein sud, qui fonctionnent bien en été mais pas en hiver.
Je regrette de ne pas avoir connu ce forum au moment de passer la commande de la chaudière!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2009 à 13h34
16/05/2009 à 13h34
pour jyg72
c'est vrai que pour bois,granul....c'est moins cher que le fioul,gas...mais plus d'entretien,pour le solaire voir les taux d'ensoleillement sur site specialisé,tu ecris"Il semblent que les chauffagistes français ne maîtrisent pas ces techniques qui fonctionnent pourtant dans l'est et le nord de l'Europe"tout depend de ton chauffagiste,il y a aussi des bouffons dans notre profession,mais aussi des gens competents et serieux,maintenant pour ta chaudiere c'est comme pour certaines voitures;il y a des mauvaises series..j'en ai installé 2 sans avoir de retombé negatives aupres de ces clients(c'etait une premiere pour moi)
a+
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
31/05/2009 à 18h57
31/05/2009 à 18h57
Pour titi116,
J'ai une maison en altitude dans le Vercors. En hiver il faut froid. Mon "chauffagiste" m'a indiqué qu'il ne fallait pas couper l'eau car c'était la sécurité de la chaudière. Mais si la chaudière s'arrête, tout risque de geler! A ton avis pétons mettre de l'anti gel dans l'eau du chauffage central pour arrêter la chaudière en cas d'absence? Je veux vidanger mon circuit d'eau pour robinets etc.
Mes voisins se plaignent des fumées; ce qui semble correspondre à une mauvaise combustion.
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
31/05/2009 à 23h29
31/05/2009 à 23h29
J'ai le chauffage au bois depuis 30 ans (insert) Il est vrai que habitant dans le sud ouest, le bois n'est pas rare. Suffit de se lever est d'aller le faire. en ce moment on a du bois de chauffage pour 10 ans (tempête)
Pas de soucis pour la température (20 à 25°) toute la journée (isolation conséquente)
L'insert rempli maintient la chaleur une dizaine d'heure (avec le tirage fermé) Aucun problème de ramonage avec du tuyaux inox doublé (résiste jusqu'a 2000°) se nettoie tout seul avec la chaleur produite.
Seul (gros inconvénient) faut faire le bois et le stoker....
Par lanine
avatar - lanine
12/10/2009 à 20h32
12/10/2009 à 20h32
bonjour jai comme une fuite a la valve du vase expension sur ma chaudiere gaz est que c dangereux pour la santee?merci
avatar - olivierchama
20/10/2009 à 13h16
20/10/2009 à 13h16
Et pourquoi pas ??? Un système avec moteur électrique, chaine de vélo, griffes et contacteur à levier pourrait très bien s'inventer. Reste qu'il faut avoir de la place pour poser la réserve de bois à côté de la cheminée ce qui est mon cas. Et que pour simplifier le système, il serrait utile que les bûches soit disposer dans la longueur (de l'avant vers l'arrière du foyer) et non pas dans la largeur (de la gauche vers la droite). un tit lien pour voir ma cheminée:chamarande bricollage Olivier Coquet Le site non officiel de chamarande
Visiteurs non identifiés : 17
