Chauffage d’appoint economique
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
02/11/2010 à 09h12
02/11/2010 à 09h12
je m'excuse d'ouvrir un nouveau post a ce sujet, mais j'ai d'autre questions a poser ?
Entre un petit chauffage soufflant a céramique de 1100W et un panneau rayonnant de 1000W, pour une SB de 7m2 environ lequel serait le plus économique et le plus rentable au niveau chauffe et confort, car je possède les deux donc je ne sais lequel mettre
02/11/2010 à 09h32
02/11/2010 à 09h32
Achètes un pull Clin d\'oeil
Et pourquoi pas un joli sèche serviette 500W !!!! soit 1000W divisé par 2
Sur ce sujet on dépasse pas 1 page OK Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 10904
02/11/2010 à 10h24
02/11/2010 à 10h24
Salutatous
PERSO, je dirais le soufflant pour une montée en température plus rapide
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/11/2010 à 12h51
02/11/2010 à 12h51
+1 avec J. Luc : en plus du pull , mets ta cagoule !!!
+1 avec Fred,
Si c'est juste pour chauffer la pièce avant de rentrer dans la douche , un soufflant est suffisant, par contre bien aérer ensuite pour éviter la condensation. Si tu te lèves et prends ta douche à heure fixe tu peux toujours rajouter un programmateur.
Le rayonnant, le temps de chauffe est plus long à moins que tu souhaites de la chaleur tout le temps ( mais j'en doutes ) : avantage tes serviettes vont sécher + plus vite.
J'essaye de faire court, car apparement faut pas dépasser une page....
( Oscar WILDE )
02/11/2010 à 13h17
02/11/2010 à 13h17
Bonjour, Clin d\'oeil
Salle de bains = soufflant pour un meilleur confort avant le bain et une montée en température plus rapide. Clin d\'oeil
Comme les copains Je plussoie vigoureusement !
02/11/2010 à 13h37
02/11/2010 à 13h37
Oui freddy tu peux Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/11/2010 à 14h22
02/11/2010 à 14h22
bonjour : Mais comme il chauffe très rapidement, on ne le laisse pas toute la journée, mais juste le temps de la douche, après, on n'oublie pas de l'arrêter ainsi :
LA DUREE DE FONCTIONNEMENT ETANT TRES COURTE, ça coûte presque rien. C'est facile à comprendre, même pour un bricoleur de base.
Il faut quand même se souvenir que, par exemple, un appareil d'une puissance de 1000 watts doit fonctionner pendant UNE HEURE SANS INTERRUPTION pour consommer 1000watts soit 1 kilowatt. le kw coûte environ 12 centimes d'euros.
Donc si un radiateur de 1000 watts fonctionne sans interruption 1/4 d'heure, il consommera 12 :4 = 3 centimes d'euros par jour.
Voilà qui donne une idée.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/11/2010 à 14h39
02/11/2010 à 14h39
Bonjour ,
En résumé et on est tous d'accord, un radiateur soufflant et accessoirement un programmateur pour plus de confort.
Cdt.
( Oscar WILDE )
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
02/11/2010 à 19h08
02/11/2010 à 19h08
Re
Ok ! je vais suivre vos conseils en optant pour le pull + la cagoule + le soufflant a céramique !
Donc en suivant le raisonnement de bricodi mes deux appareils consommeraient la même énergie (céramique ou pas ) de plus le soufflant a céramique consommerait légèrement plus car 1100W pour 1000W
Visiteurs non identifiés : 16
