problème lave-vaisselle avec bicarbonate + vinaigre
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 10h43
17/07/2017 à 10h43
Depuis quelques mois, je fais toujours tourner mon lave-vaisselle avec du bicarbonate de soude à la place des pastilles "classiques", du vinaigre blanc comme liquide de rinçage et du sel régénérant normal. Et tout ressortait bien propre.
Mais depuis ce weekend j'ai un soucis, ma vaisselle est ressortie toute blanche, limite opaque...
Les voyants manque de sel et de liquide de rinçage se sont allumés. J'ai tout re-rempli, relancé la machine et là tout est ressorti mouillé, pas forcément propre...
Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci d'avance !!
Mat
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 11h37
17/07/2017 à 11h37
Merci pour les remontrances utiles !
Formulé en simple conseil ou simple précision, ça m'aurait été tout aussi efficace... il n'y a pas mort d'homme.
Peut-être un simple lave-vaisselle foutu oui, après peut-être que vous avez des rapports particuliers avec les machines, dans ce cas je pourrais comprendre l'énervement, mais je ne juge pas la vie des autres.
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 14h22
17/07/2017 à 14h22
Effectivement, "énervement" n'était pas le bon terme. Autant pour moi...
Cependant, j'ai en effet mal pris votre message, car pour moi vous tourniez en dérision les gestes écologiques sans expliquer pourquoi ce genre de recette aurait pu bousiller mon lave-vaisselle. Et je suis juste venu chercher une réponse/aide à mon problème.
Donc pourquoi le bicarbonate de soude et/ou le vinaigre blanc aurait détérioré ma machine ?
Pour info, mon but premier est d'éviter l'usage des pastilles qui contiennent des produits pas terrible pour la santé. Voir ici (entre autres sources)
Message(s) : 19325
17/07/2017 à 19h37
17/07/2017 à 19h37
est ce que le blanc sur la vaisselle a pu être nettoyé ?
ce blanc pouvait venir du fait que la résine de l'adoucisseur n'étant plus nettoyée par le manque de sel il y est eu beaucoup de calcaire dans l'eau.
ni le bicarbonate ni le vinaigre ont détérioré le LV.
1° chose à faire contrôler si le lave vaisselle chauffe l'eau
PS: le bicarbonate sert un peu à tout nettoyer les casseroles dites brûlées, se nettoyer les dents, cuisson des haricots blanc pour éviter les flatulences, comme insecticide, comme désherbant (y a pas mieux comme anti mousse) et même pour soigner les vaches
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 20h24
17/07/2017 à 20h24
Merci les3c19 !
Oui j'ai pu nettoyer le blanc à la main avec de l'eau vinaigrée (avec du simple liquide vaisselle ça ne partait pas...).
Juste après le cycle foireux du lave-vaisselle, j'ai oublié de précisé que j'ai remis du sel régénérant, relancé un cycle quasi à vide avec uniquement du vinaigre blanc, et là tout le sel que je venais de mettre a disparu... et la vaisselle est ressortie mouillée, pas très propre.
Je ne comprends pas...
Message(s) : 19325
17/07/2017 à 21h02
17/07/2017 à 21h02
re
as tu regardé le niveau du sel avec le manche rond d'une cuillère? avec l'eau le sel se tasse, mais ce n'est pas ça qui fait le mauvais lavage.
donc refais un cycle et contrôle si l'eau est chaude
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 21h06
17/07/2017 à 21h06
Ok je teste ça ce soir, je te ferais un compte rendu demain Clin d\'oeil
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
17/07/2017 à 21h35
17/07/2017 à 21h35
En fait c'est bon, l'eau est chaude vers 1h de cycle. J'attends le résultat demain matin de la vaisselle, voir dans quel état elle sera.
Par matgap
avatar - matgap
Message(s) : 17
18/07/2017 à 08h55
18/07/2017 à 08h55
Bon, bizarrement après un cycle normal, ma vaisselle a l'air propre. Tant mieux ! Yeux au ciel
Si le problème se représente, je reviendrais te demander conseil !
Merci pour tes réponses utiles et rapides Top !
Message(s) : 19325
18/07/2017 à 11h19
18/07/2017 à 11h19
merci du retour
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 475
