récupération d’eau de pluie
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
07/01/2008 à 14h20
07/01/2008 à 14h20
Bonjours à tous. Actuellement je récupère l'eau de pluie dans des cuves et je l'utilise pour le jardin donc rarement lorsqu'elle est abondante. Je m'interroge sur la possibilité d'une utilisation à plus grande échelle dans une future maison. Quelqu'un aurait-il l'expérience ou des infos (taille de la cuve, distribution, filtration...). Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2008 à 17h18
07/01/2008 à 17h18
Je dirai que tout dépend de la zone géographique où l'on se trouve, plus il fait sec, plus il faudrait de grandes réserves.
Il y a plusieurs sujets qui en parlent sur le forum, tape "eau de pluie" dans "trouver une info" en haut à gauche de la page et tu auras accès à ces sujets.
Proverbe Chinois
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
07/01/2008 à 18h26
07/01/2008 à 18h26
Merci Biloulou.
En fait je crois que je me suis mal exprimé. J'ai trouvé les infos techniques dont j'avais besoin mais je recherche des avis de gens qui récupèrent l'eau de pluie pour un usage moins basique que l'arrosage du jardin. Techniquement ça parait simple d'alimenter certains appareils (chasses d'eau, lave-linge...) mais dans la pratique et sur le long terme il y a peut-être des inconvénients que je ne vois pas.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
07/01/2008 à 20h19
07/01/2008 à 20h19
Après avoir étudier ce sujet, je vais transformer une citerne à l'origine destinée au fuel pour cet usage. Et l'eau ainsi récupérée sera destinée à l'arrosage, des usages extérieurs (nettoyage, décapage,..) et à l'alimentation des chasses d'eau pour laquelle je vais réaliser un circuit de distribution spécial. Le seul usage pour lequel j'hésite encore est le lavage du linge.
Je préfère éviter les usages qui mettent cette eau en contact avec le corps voire qui pourrait être ingérée, car alors il faut prévoir des filtres et des traitements complémentaires.
Déjà, pour ces simples usages il faut prévoir deux filtres, un au remplissage et un au soutirage. Sinon il n'y a pas de difficulté particulière. Un ami exploite une telle ressource depuis plusieurs années sans problème.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
08/01/2008 à 09h22
08/01/2008 à 09h22
Merci curieux 38. Je vais laisser ma question en suspens car j'aurai peut-être encore d'autres infos. Mon projet ne va réellement prendre corps qu'à l'automne 2008
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/01/2008 à 17h18
08/01/2008 à 17h18
Cela fait plusieurs années que je récupère l'eau de pluie pour l'arrosage, lavage de voiture, etc.
Depuis l'année dernière, j'y ai raccordé 1 WC, un deuxième est prévu de même que la lessiveuse.
Cette conduite différente de l'eau de ville est sur un circuit dont l'eau est filtrée par un filtre de 100µ et un filtre au charbon actif, deux filtres à remplacer tous les 6 mois.
Le tout est de prévoir une citerne suffisamment grande pour ne pas tomber à court en cas de sècheresse et devoir repasser sur l'eau de ville.
Proverbe Chinois
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
08/01/2008 à 22h24
08/01/2008 à 22h24
Merci pour la précision. Je reviendrai peut-être sur le sujet dans quelques mois quand je passerai à la réalisation.
Par neby1
avatar - neby1
02/02/2008 à 10h43
02/02/2008 à 10h43
salut apprentis bricoleur, je sais que tu peux récupérer l'eau de plus pour certain endroit de ta maison, comme, par example, les toilette, il faut la filtrée avc des filtres de taille diférente (technique utiliser dans les centre de traitement d'eau). il faut bricoller un systeme pour les disposer a lentrée de ta cuve, en revanche, pour la taille et le nombres de filtre que tu peut mettre, a toi de te renseignée dan les organisme spécialisée, par exemple générale des eau pourais peu etre t'aider . amicalement neby
Visiteurs non identifiés : 28
