3 Q sur la peinture (plomb, sous couche noire avant blanc)
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
16/10/2009 à 21h56
16/10/2009 à 21h56
Comment savoir si une peinture existante contient du plomb ?
Quand on ponce une peinture au plomb, s'expose-t-on à des risques ? est-ce qu'un masque papier suffit ? (mon masque papier me recouvre totallement, et je n'ai aucune particule sur le visage quand je le retire). Ayant été exposé brièvement (quelques jours), dois-je me faire examiner ? je pense entre autre au saturnisme; mais pas que.
Mon mur a beaucoup de variations de teinte; y a du vert foncé, du bleu, et évidement le blanc des enduits. Au lieu de passer plusieurs couches de blanc jusqu'à obtenir un blanc uniforme (parfois 4 ou 5 couches sont nécessaires avec les mauvaises peintures, même en monocouche), un ami a émis l'idée de passer une couche de noire, une couleur bien foncée censée absorber les variations des autres teintes plus claires (un vert, aussi foncé soit-il, restera toujours plus clair que du noir), permetant "peut etre" d'obtenir un blanc uniforme en une seule couche. Certes, un blanc moins lumineux qu'autrement, mais plus uniforme pour le même prix (seulement 2 couches à coup sur). Vous pensez quoi de cette idée ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 23h26
16/10/2009 à 23h26
pour la question du plomb, j'ai commencé à décapé ma grille extérieure et sous le première couche de peinture il y avait une couche orange, et il me semble que c'est de la peinture au plomb, maintenant est ce que toute les peintures au plomb sont oranges???
pour les risques, pour vous pas grand chose je crois que c'est surtout pour les enfants que cela peut être dangereux, mais à confirmer....
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
16/10/2009 à 23h47
16/10/2009 à 23h47
http://www.travaux.com/dossier/peinture/91/Faut-il-craindre-la-peinture-au-plomb-.html
http://www.levenok.com/environnement/saturnisme_peinture2.htm
- ce n'est dangereux que si la peinture au plomb est celle apparente, et non recouverte d'une autre painture "saine", ou, si le mur s'écaille
- le décapage est une étape "exposante"
- le déplombage peut parfois être subventionné (si effectué par un pro)
J'ai au moins 5 peintures sur le même mur, un mélange indescriptible (un vert clair sous 1m20 avec une sous couche orange, un vert foncé au dessus de 1m20, un bleu-gris autour des ouvrants, un autre vert foncé sur les murs intérieurs, un bleu sur les murs extérieurs ... ). Et je viens de me demander ce soir si dans le tas, y en aurait pas une ou deux au plomb.
Me reste un morceau de mur; 6~8h de ponçage. Je mettrai toutes mes protections (les lunettes me gonflent, elles embuent).
Si c'est du plomb, ais-je interret à tout retirer ?
C'est un cellier; c'est pour ça que si peindre en directe avec de la monocouche sur du plâtre non enduit donne "pas terrible", c'est pas gravissime Sourire Mais fatallement, on stoque de la nourriture. Qu'on mange ensuite. Puis c'est une question de principe. La loi ne l'impose pas encore, mais je préfère prendre les devants.
(les recommandations de la seconde URL sont passionnantes - mais pas à ma portée)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/10/2009 à 09h45
17/10/2009 à 09h45
oui la peinture orange sur les fers extérieurs est du minium de plomb interdit a la vente et a la fabrication
a l'intérieur..comment savez vous que c'est de la peinture au plomb?
seul un spécialiste "équipé" peut le dire quand les peinture au plomb sont recouvertes par une acrylique ou glycéro plus aucun risques
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/10/2009 à 09h51
17/10/2009 à 09h51
cette protection est sufisante..
hou la..la....quand votre mur est bien préparé !PASSEZ UNE IMPRESSION ACRYLIQUE TYPE/AQUASTRAL PRIM..
et ensuite 2 couches sufisent si c'est de la peinture de négoce
***************bon je vous ais répondu
cdt
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
17/10/2009 à 15h00
17/10/2009 à 15h00
j'ai jamais dit que ça en est. J'ai dit que je serais surpris que dans le lot, y en ait pas du tout.
ça change quoi ?
J'adore ta signature Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
