Abri de jardin - madriers qui se soulèvent.
Par bert35
avatar - bert35
Message(s) : 10
01/05/2017 à 15h47
01/05/2017 à 15h47
Bonjour à tous, Je viens vers vous afin d'avoir des explications rationnelles et surtout afin d'être rassuré. J'ai commandé un abri de jardin en février 2016, livré en mars/avril, stocké dans mon garage et monté en aout 2016. Il s'agit d'un abri avec madriers de 34mm à double rainurage. Malheureusement, les soucis sont arrivés assez vite. Principalement pour des madriers qui se déboitent et souvent au même endroit. Cet hiver, à force d'effort, nous avons réussi à remboiter les madriers mais le problème est vite revenu et s'est accentué je trouve. J'ai souvent pris contact avec le service client du site marchand qui fait suivre à son service technique et me proposent des explications/solutions. Ce qui revient souvent c'est que le bois travaille. L'hiver avec l'humidité, ca gongle et du coup ca se déboite. Mais actuellement, il fait beau, et pas plus depuis 15 jours au moins. Je ne suis pas certain que l'humidité soit la cause de tous mes soucis. Sur la photo , le loquet du bas, qui doit bloquer la porte gauche, ne rentre plus dans le trou dédié à son blocage. La barre est fixée dans la dalle béton et n'a donc pas pu bouger. Le loquet supérieur rentre toujours. Comment expliquer que cela? Merci de votre aide. Je vous joins qq photos
01/05/2017 à 19h41
01/05/2017 à 19h41
Coucou
Mon fils construit des chalets maison, ce problème existe quelque doit l'épaisseur du bois
Effectivement le bois travaille, (nous aussi)
Il utilise des bois de 28, 40 ou 60 mm d'épaisseur et tout bouge avec le temps (ce qui donne parfois des problèmes avec les clients,
Lorsqu'une planche pose problème au montage et malgré le double emboîtement, on met des longues vis qui traversent toute la largeur de la lame et s'encastré t dans la lame du dessous
Idéalement on pourrait envisager de faire cela pour toutes les lames, mais ce serait hors prix (on met des vis de 23 cm) surtout que généralement les murs sont à double parois.
Donc, démonter et mettre des vis , attention il faut une très bonne visseuse, nous utilisons des visseuses à chocs pour cela
Visser bien vertical
Pour information, le bois utilisé pour les chalets livré en paquet de 64 lames dans des longueurs atteignant 7 m. Donne environ 20% de lames vrillées, bombées, ou bananes qui ne serviront que pour de petits morceaux (tour de porte ou fenetres)
Le bois livré est relativement humide, il vient de grands pins de Finlande, de Slovénie ou de Russie.
Ceux qui font des chalets de jardin sont fortement automatisés et ils ne trient pas autant que nous, donc cela se retrouve au final
On devrait laisser conditionner le bois mais c'est impossible
Par bert35
avatar - bert35
Message(s) : 10
01/05/2017 à 21h16
01/05/2017 à 21h16
Merci bcp pour ta réponse. Les madriers font 34 mm (double rainurage). Déformation en banane je ne connaissais pas l'expression mais je pense que c'est ce souci. A part la vis, quoi faire? Est-ce que si je le replaque avec une sangle et que je maintient en position, cela sera bon?
02/05/2017 à 05h46
02/05/2017 à 05h46
Coucou
Moins joli car visible, remettre la lame au fond de la rainure et visser une plaque à trous d'assemblage pour relier les deux
Par bert35
avatar - bert35
Message(s) : 10
02/05/2017 à 07h13
02/05/2017 à 07h13
Comment remettre la lame en place? J'avais mis des vis le long d'une latte anti tempête. Les vis ont été sectionnées lorsque le bois s'est soulevé à cause des efforts subis.
02/05/2017 à 08h24
02/05/2017 à 08h24
Coucou
Il y a vis et vis,!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Il faut prendre gros assez bien sûr
02/05/2017 à 10h23
02/05/2017 à 10h23
Coucou
Pour remettre une lame en place
Visser un tasseau à la lame du dessus et à celle du dessous, bien visser
Puis avec un serre joint commencez à serrer tout en faisant entrer la lame dans son logement
Une fois en place, un bout de planche ou une plaque de liaison avec des vis convenables
Par bert35
avatar - bert35
Message(s) : 10
02/05/2017 à 22h34
02/05/2017 à 22h34
Bonsoir, Je ne saisi pas tout de la manière pour remettre en place. Mon madrier qui s'est soulevé en premier est une panne d'un côté. Du coup, je n'ai pas de madrier au dessus. Ce sont les voliges de la toiture.
03/05/2017 à 06h53
03/05/2017 à 06h53
Coucou
Il 'y a pas e madrier, un madrier fait minimum 20 x20 cm de côté, ce ne sont pas des voliges non plus
Il s'agit de lames de chalet c'est tout
Donc si je vous suis bien, la dernière lame se relève d'un côté
Ce que je vous propose pour la remettre en place est de vous procurez 3 plaques avec des trous
https://www.bricodepot.fr/montelimar/plaque-perforee40x120-mm-ep-2mm/prod1711/
Vous vissez une plaque du côté opposé de la lame de chalet soulevée (pour éviter qu'en forçant d'un côté, l'autre se soulève
Ensuite de l'autre côté, à la troisième lame vous vissez un tasseau solidement et vous faite pareil à la dernière lame
Puis avec un serre joint vous serrez et emboîter la larme dans l'avant dernière
Une fois en place, vous mettez une plaque à trous au bout de la lame concernée et une autre à 30 cm vers l'intérieur
Retirer le serre joint', les 2 tasseaux ce de rail être OK
Remarque si la dernière lame est fixée au bois qui fait l'angle intérieur, il faut la libérer avant de serrer et refiler ensuite une fois les plaques a trous posées
Visiteurs non identifiés : 24
