Abris jardin : béton ou plancher bois ?
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
19/09/2009 à 15h19
19/09/2009 à 15h19
Bonjour à tous et toutes, je souhaite installer un abris de jardin d'uns surface de 6 m2 sur un sol plat dans un jardin de ville (c.a.d pas exposé directement au vent en sans ecoulements ni stagnation d'eau à cen endroit). Pour le sol de l'abris de jardin, 2 solutions s'offrent à moi: - construite l'abris sur un dalle en béton d'epaisseur 10 cm avec treillis et film en PE - poser un plancher en bois suréléve de 10/15 cm reposant sur des plots en beton/parpaings pour ne pas avoir de contact entre la terre et la structure bois de l'abris.D'après le vendeur, un espace de 10 cm suffirait en dessous le plancher pour assurer une bonne ventilation et eviter l'humidité. Pourriez-vous m'aider dans mon choix entre les 2 options et eventuellement les commenter si certains points vous semblent à améliorer? Un tout grand merci. Mikael
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
19/09/2009 à 20h47
19/09/2009 à 20h47
bonjour moi je serais plus pour la 2ieme solution mais je pense que sa couterais plus cher car faut prevoir un sol en bois !!
mais la fin des probleme
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
19/09/2009 à 20h53
19/09/2009 à 20h53
Merci pour ta reponse alex, A priori la dalle en béton coute plus cher que le plancher en bois d'après l'offre que j'ai recue: plancher bois +/- 150 € et pose 200€. Pour la dalle, le vendeur m'en demande 650 €. J'essaie donc de comprendre si le surcout de la dalle en béton se justifie.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/09/2009 à 22h13
19/09/2009 à 22h13
650 € la dalle ? Fais la toi même et tu divises le prix par 3...
( Oscar WILDE )
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/09/2009 à 08h57
20/09/2009 à 08h57
Pour 6 m² de dalle sur 10 cm :
- 0,6 m3 de béton soit 0,5 m3 de mélange à béton ( 0,5 x 45 euros ) et 7 sacs de ciment de 25 kg ( pour du vicat 4,7 euros x 7 ), le béton revient donc à 55 euros. Il y a moyen de faire moins cher en prenant du ciment de moindre qualité.
- 10 euros maxi pour le treillis
- après il reste à trouver 4 planches ( de récup, surtout pas des neuves ) et une bétonnière
Même si tu dois louer la bétonnière, le budget ne dépassera pas 120 euros.
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
20/09/2009 à 17h08
20/09/2009 à 17h08
Merci Footix pour ce calcul du prix de revient de la dalle en béton. Si je la pose moi-meme, cela est donc légèrement moins que le plancher en bois que je pourrai aussi poser moi-meme et qui revviendrait à +/- 150 euros. Mais est-ce que l'ecart de prix justifie de poser une dalle en béton? N-y a t-il que des avantages à poser du béton par rapport à un plancher bois posé sur les plots en béton? Mikael1050
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/09/2009 à 20h33
20/09/2009 à 20h33
Certains te diront qu'un abri sur plancher bois est drainé et isolé du sol, donc moins de soucis d'humidité, d'un autre côté avec une dalle et un film polyane en dessous, il ne doit pas avoir de problème. Il y a eu un débat sur le sujet dans un autre forum, les avis sont partagés.
Autre chose, dans le béton, tu peux ancrer ce que tu veux, là où tu veux, la réalisation est plus simple et plus rapide qu'un sol bois, si tu as une autoportée ou des choses très lourdes à stocker, la dalle ne bougera pas alors qu'un sol bois peut être déformé à la longue.
Un sol bois est sans doute plus propre, olus joli, moins durable peut-être ( il y a toujours un risque d'attaque par les moississures ou les insectes sauf pour les bois autoclave qui sont gorgés d'insecticide ).
Je ne suis pas un fanatique du béton, mais là ça me semble une bonne solution.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/09/2009 à 21h06
20/09/2009 à 21h06
vous avez résumé ce que je dis...
Relèves les manches et attaques la dalle
a+
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 15
