Aide sur scellement chimique : taille du tamis
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
06/08/2013 à 15h13
06/08/2013 à 15h13
Bonjour à tous et à toutes!
Je viens d'arriver sur ce forum et je commence par une question sur le sujet du scellement chimique.
Voici mon probleme:
Dans mon appartement, les cloisons interieures sont en placoplan 50
Dans une cloison, j'avais posé un porte balai dans un placard et a force de tirer dessus les chevilles ont commencé a bouger.
J'ai donc retiré les chevilles et j'avais pensé a du scellement chimique pour refixer solidement mon porte balai.
la problematique est que les tamis que j'ai trouvé sont du 10x50 mm et le tamis est donc trop long et viens en butée sur la deuxième plaque de plâtre.
Quelle solution pouvez alors me conseiller ?
Sinon, j'avais pensé :
a) couper l’extrémité du tamis pour que celui-ci soit en appui sur la deuxième plaque de plâtre
b) couper en 2 le tamis, le raccourcir de quelques millimètres et le recoller a la colle cyano acrylate.
ou alors remplir les 2 trous avec du map et remettre des chevilles dans le map ?
merci de votre aide
06/08/2013 à 19h37
06/08/2013 à 19h37
mettre le tamis à fond et raccourcir à ras de la plaque me semble être une formule que vous n'avez pas envisagée
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
06/08/2013 à 20h15
06/08/2013 à 20h15
Donc je supprime la collerette ?
06/08/2013 à 21h05
06/08/2013 à 21h05
vous supprimer la collerette ou le fond, au plus facile
07/08/2013 à 07h09
07/08/2013 à 07h09
Dans ce genre de vide il est plus facile de mettre des chevilles genre molly, avec la cheville chimique il y a le risque que cela ne colle pas sur l’arrière de la plaque et que cela tourne. Il faut donc bien remplir à font les tamis en faisant bien dégueuler le produit et en mettant bien la buse au font du tamis pour commencer.
Par dedes9
avatar - dedes9
Message(s) : 11
07/08/2013 à 09h46
07/08/2013 à 09h46
Bonjour, effectivement de de la cheville" molly " et se qu'il y a de plus adapté vis a vis du support.
le fait de mettre de la cheville chimique n'aura pas forcement le résultat escompté.
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
07/08/2013 à 15h04
07/08/2013 à 15h04
la problemaique est que la cheville molly impose une vis specifique qui ne me permets plus de visser apres mon porte balai. J'ai des contraintes tetes de vis/diametres de vis
09/08/2013 à 06h58
09/08/2013 à 06h58
il en existe avec vis diamètre 4mm. et tu peux toujours choisir une autre vis 4 mm avec la tête que tu veux
C'est avec celle là que je pose mes tringles à rideaux.
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
24/08/2013 à 10h24
24/08/2013 à 10h24
Je viens d'essayer une cheville Molly.
Et c'est la catastrophe.
La tete de la cheville a tourné et est rentré dans le placo !
J'ai maintenant un trou enorme dans mon mur.
24/08/2013 à 10h34
24/08/2013 à 10h34
vous avez serré la cheville molly avec la pince pour chevilles mollys ?
et bien serré ?
cela devrait pas arriver
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
26/08/2013 à 11h13
26/08/2013 à 11h13
J'ai pris des molly piranha m12010
le manuel indique "La pose s’effectue au moyen d’un tournevis cruciforme embout Phillips N°2"'
26/08/2013 à 12h28
26/08/2013 à 12h28
pourquoi avoir choisi cette cheville un peu particulière
sans doute pour faire l'économie de la pince
avez vous refait un essai avec la même cheville
vous pouvez nous montrer une photo du trou en question
vous pouvez tenter de tenir la partie de la molly avec une pince, c'est ce que j'ai fais pendant longtemps avec un certain succès, mais on m'a convaincu ici au travers des différents posts qu'il me fallait cette pince spéciale molly
ce n'est pas perdu elle viendra encore à point
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
26/08/2013 à 14h36
26/08/2013 à 14h36
c'etait le seul type de cheville molly en M4 pour epaisseur 6-13 mm dans mon Castorama.....
26/08/2013 à 17h51
26/08/2013 à 17h51
c'est une raison qui en vaut une autre !!!!!
que faire maintenant
vous avez une photo de l'accessoire que vous voulez fixer et du trou (plus sa mesure)
il y a sur votre lien, la molly quick ou sting , j'ai déjà utilisé avec succès peut être que vous pouvez récupérer la mise avec cela
en fait c'est assez trompeur sur ce catalogue, toutes les chevilles se nomment molly
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
01/09/2013 à 13h48
01/09/2013 à 13h48
Voici les photos des trous dans le mur
01/09/2013 à 13h54
01/09/2013 à 13h54
on vous explique comment réparer les trous si vous voulez,
mais il faudra en refaire des plus haut ou plus bas et sur le côté et utiliser soit une molly standard, soit ma pièce que je vous ai proposée
Visiteurs non identifiés : 17
