Aide sur scellement chimique : taille du tamis - page 2
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
06/08/2013 à 15h13
06/08/2013 à 15h13
Bonjour à tous et à toutes!
Je viens d'arriver sur ce forum et je commence par une question sur le sujet du scellement chimique.
Voici mon probleme:
Dans mon appartement, les cloisons interieures sont en placoplan 50
Dans une cloison, j'avais posé un porte balai dans un placard et a force de tirer dessus les chevilles ont commencé a bouger.
J'ai donc retiré les chevilles et j'avais pensé a du scellement chimique pour refixer solidement mon porte balai.
la problematique est que les tamis que j'ai trouvé sont du 10x50 mm et le tamis est donc trop long et viens en butée sur la deuxième plaque de plâtre.
Quelle solution pouvez alors me conseiller ?
Sinon, j'avais pensé :
a) couper l’extrémité du tamis pour que celui-ci soit en appui sur la deuxième plaque de plâtre
b) couper en 2 le tamis, le raccourcir de quelques millimètres et le recoller a la colle cyano acrylate.
ou alors remplir les 2 trous avec du map et remettre des chevilles dans le map ?
merci de votre aide
Par Camaleon
avatar - Camaleon
Message(s) : 12
28/09/2013 à 13h48
28/09/2013 à 13h48
OK je vais donc reboucher les trous au MAP.
Donc si j'ai bien compris, il faudra que je refasse des trous un peu à coté (combien de cm) et que je pose des nouvelles chevilles.
Par contre, je n'ai que peu de degagement (env 5 cm). Donc l'utilisation de la perceuse est impossible.
Quelle type de cheville faudra t'il utiliser ?
Visiteurs non identifiés : 47
