ajuster bloc porte et porte qui frotte
24/11/2012 à 15h09
24/11/2012 à 15h09
j'ai monté un bloc porte.
tout est d'aplomb, mais la porte frottre un peu par endroit.
je pensais poncer aux endroits où ca frotte avec une ponceuse à bande.
est ce bien vu? ou faudrait il le faire autrement ?
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/11/2012 à 15h38
24/11/2012 à 15h38
Non il est urgent de ne pas faire l'irréparable.
S'agit t'il d'une porte moderne que vous avez acheté dans une grande surface de bricolage ? Les gonds sont d'une auteur de 5 cm l'ensemble - ( je ne suis pas chez moi donc je dis cela de mémoire ) - Si oui et si votre huisserie est bien posée d'équerre - vertical et horizontal - vous pourrez jouer sur ces gonds.
Une fois que l'huisserie est fixée définitivement vous sortez la porte de ses gonds. Vous prenez un gros tournevis pour le mettre dans le trou de chacun des trois gonds et vous donnez un tour complet, bien sur vous pouvez également le faire à main nue ... mais à la fin de la journée c'est moins fatiguant. Vous remettez la porte en place et vous recommencez encore une fois si cela frotte encore.
Normalement tout est OK après.
Sinon c'est l'huisserie qui n'est pas de niveau, il faut la démonter et recommencer. Je vous ai mis en lien sur une autre réponse tout à l'heure un tutoriel pour installer une porte dans une cloison en plaque de plâtre.
25/11/2012 à 11h09
25/11/2012 à 11h09
merci de cette réponse
mais sur ce bloc porte, les gonds (partie male sur le bloc et partie femelle sur la porte) ne se tournent pas, car ils sont vissés.
Je vois ce dont vous parlez (déjà rencontré sur une ancienne porte). il suffisait de tourner une des parties et cela permettait d'ajuster.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2012 à 13h01
25/11/2012 à 13h01
S'ils sont vissés c'est peut être une porte d'un modèle ancien. Je vais donc faire comme souvent sur ce forum, pourriez vous nous mettre une ou plusieurs photos ( de près et bien nettes). Merci.
Visiteurs non identifiés : 50
