Allée de garage
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
04/11/2009 à 06h48
04/11/2009 à 06h48
Avant tout, je tiens à préciser que je suis tout nouveau sur ce site donc je vous salue bien.
Je souhaiterais réaliser une allée de garage en béton mais je ne dispose pas de tout les éléments pour y parvenir...
Dans un premier temps, comment dois-je procéder ?
- Faut-il que l'allée en question soit indépendante ou prise avec la maison ?
- Quelle épaisseur de béton recommandez-vous ?
- Faut-il réaliser une bèche enfouie sur son périmètre ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne ... et si vous pensez à certains points indispensables à sa réalisation n'hésitez pas à me le signaler...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/11/2009 à 11h42
04/11/2009 à 11h42
Bonjour, l'épaisseur doit être de 12 cm et avec treillis soudés, il ne faut pas appuyer sur la maison, mettre une bande de polystyrène entre ta dalle et ta maison, ne pas oublier les joints de dilatation qui te servirons pour tirer la dalle, pas besoin de faire des fondations autour mais il faut que ton terrain soit bien tassé en dessous, pense à faire une pente et à mettre un caniveau si besoin.
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
04/11/2009 à 19h09
04/11/2009 à 19h09
Merci Loup Garou pour tes précieux conseils... Sourire
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
