Amélioration de ma remorque
Par Vince56
avatar - Vince56
20/06/2012 à 20h41
20/06/2012 à 20h41
Bonjour, je viens vers vous pour avoir vos conseils éclairés et réfléchi. J'ai pour projet sur ma remorque d'y installer un toit rigide (de préférence) avec par la suite l'installation de barre de toit dessus pour y mettre un porte vélo. La famille est passé de deux membres à quatre, donc ayant une simple familiale et un golden retriever le coffre est limité, l'option du coffre de toit a déjà été envisagé (mon père me donne le sien). J'ai la remorque donc autant l'équiper entièrement pour les vacances futures en famille. Parlons du projet; monter sur ma remorque un toit rigide qui se lèvera avec deux grands vérins sur l'arrière et deux petits sur l'avant. Le tout pouvant s'enlever bien sur dans le cas ou j'aurais de gros à transporter. Pourriez-vous m'aider dans le choix des matériaux dans les étapes de fabrications. Les photos et dimensions de ma remorque actuelle à venir.
Du bricolage sans me blesser pour moi ce n'est pas normal.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/06/2012 à 18h49
23/06/2012 à 18h49
J'ai fait cela il y a plusieurs années pour une petite remorque.
J'ai utilisé du panneau de coffrage bakélisé, les panneaux sont vissés entre-eux et renforcés par une cornière en alu.
Je n'ai pas utilisé de vérin mais deux charnière pour abattant de remorque à l'avant, un verrouillage de l'ensemble par l'intérieur et une porte abattante fermant à clé.
Je viens de remettre cette remorque en peinture, encore quelques petites touches et cela devrait être bon.
Je n'ai pas mis de vérins car je n'avais pas le courage de les calculer ni leur force ni leur emplacement.
Une petite photo pour voir le capot, ne rigole pas de la couleur, je voulais qu'elle soit bien visible donc moins vite tentée de prendre des ailes.
Proverbe Chinois
Par Vince56
avatar - Vince56
23/06/2012 à 19h01
23/06/2012 à 19h01
Merci pour ta réponse et ton aide. Je voudrais savoir a peu près le cout total et si cela résiste bien à la pluie enfin niveau poids, est ce que ça augmente beaucoup je voudrais donc faire le toit rigide mais pouvoir aussi l'enlever aisément en cas de transport de gros encombrant. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/06/2012 à 18h38
24/06/2012 à 18h38
Le coût = le prix d'un panneau de coffrage bakélisé en 15 mm d'épaisseur, quelques mètres de cornières aluminium, quelques mètres de tasseau 30x40, quelques mètre de joint d'étanchéité comme on place sur les portes, une paire de charnières pour ridelle de remorque, une paire de pentures américaines et une serrure 3 points.
Te donner un prix plus précis je ne le saurais, cela fait + de 10 ans que j'ai fait la mienne, mais il me semble qu'une 100 taine d'€ devraient faire l'affaire.
Résistant à la pluie, oui, cette remorque est toujours restée à l'extérieur et par tous les temps, pas d'infiltration d'eau même durant les voyages (merci les joints de porte)
Pour le démontage du toit, j'ai volontairement mis mes charnières de ridelles de manière à ne pas pouvoir enlever le toit, pour de gros encombrants, je possède une remorque d'un autre gabarit.
Maintenant question de poids c'est le panneau qui est le plus lourd.
Proverbe Chinois
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
25/06/2012 à 01h39
25/06/2012 à 01h39
A mon avis il faut vendre le chien ! Dans une casse autos il y a tout ce qu 'il faut ,des outils et des matériaux Heu ! non ! ça c'est Casto plutôt ! en tout cas il y a plein de vérins Le plus intéressant c'est aussi c'est quand il font les poids lourds et camions isotherme les plaques des parois sont au tops pour ce genre de bos ! A+ bonne vacances Le chien au refuge !
Visiteurs non identifiés : 9
