Briques sur parquet ?
Par MyBass
avatar - MyBass
02/09/2020 à 14h23
02/09/2020 à 14h23
Bonjour à la communauté. C'est mon tout premier message. Je suis loin d'être bricoleuse mais je compte m'y mettre. Je dois aménager une cuisine simple dans ma maison. Le sol est en bois. J'aimerais monter un plan de travail avec des planches en bois horizontales, mais j'aimerais savoir si il existe une manière de pouvoir monter les structures verticales de ce plan de travail en briques. Existe-t-il un produit colle qui puisse permettre à la première couche de brique d'être fixée sur le bois du plancher (et ensuite mortier) ou un châssis à fixer sur la plancher bois pour ensuite y mettre les briques et monter tout ça? La cuisine est au rès de chaussées (maison de plein pied) et dessous c'est plein (bloc de granit dans le sol). Mais je ne sais pas sur quoi est posé directement le plancher... je peux me renseigner auprès de l'ancien propriétaire si vous pensez que c'est nécessaire. Je joins une photo trouvée sur le net, c'est à titre tout à fait indicatif!! Juste pour avoir un support visuel. Le meuble final ne ressemblera pas à ça, mais dans l'idée, ce sera: Une structure de 3 murets en briques avec une rangée de briques à chaque fois - un muret aux deux extrémités, un muret central car le plan de travail fait 140 de long. Donc 3 murets chacun d'une brique de large mais d'environ 60 de profondeur. Edit: le plancher c'est du châtaigner et il a 100 ans. Je ne connais pas son épaisseur. D'avance merci pour vos éclairages!! très bonne journée à toutes et tous.
02/09/2020 à 15h50
02/09/2020 à 15h50
Coucou
Vous collez la première rangée avec du sikaflex fc11 puis le reste au mortier
Une structure en Wedi permettrait de carrelé les murêts et allègerait fortement l'ouvrage
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 62
