Aménagement d’un grenier...
avatar - laurentchrist82
Message(s) : 6
27/11/2012 à 08h32
27/11/2012 à 08h32
Bonjour, Nous souhaitons aménager une nouvelle chambre dans notre maison qui était une ancienne ferme. (haute garonne). Pour cela nous comptons aménager une partie du grenier qui se trouve au dessus de l’ancienne grange qui nous sert aujourd’hui de garage et qui est collée à notre maison d'habitation. La surface totale de ce grenier fait plus de 100m² et une hauteur de mur avant rampant de 2.70m. Nous comptons donc aménager seulement une partie de cette surface , environ 30m² afin d’aménager une chambre avec dressing, salle de bain de bain et laisser un futur accès vers la partie non aménagé. Aujourd’hui le plancher ( planches) et poser directement sur les chevrons et donne directement au dessous sur le garage. Je compte reposer des chevrons perpendiculairement à ceux déjà en place afin d’isoler le sol ( Laine de verre 100mm) et remettre des dalle de plancher . 1ère question : que pensez-vous de l’isolation que je compte mettre au sol pour l’isoler par rapport au garage. De plus j’hésite entre du plancher agglo et OSB ( sauf dans la future salle de bain ou j’ai prévu de l’OSB 3). Ensuite 3 de mes 4 cloisons périphériques vont être posé le long de gros mur (50cm d’épaisseur ) que je vais isoler en 100mm comme je l’ai fait sur le reste de ma maison. J’ai simplement un problème avec la 4ème cloison qui elle donnera directement sur la partie grenier existante et donc aucun mur périphérique pour atténuer l’isolation. Quelles sont vos conseils pour isoler cette cloison qui se retrouvera entre une partie grenier et la future chambre ,cette cloison qui fera 9 mètres de long et 2.50m de haut était prévu en plaque de plâtre sur ossature métallique de 70/30 . Merci d’avance pour vos réponses
27/11/2012 à 09h42
27/11/2012 à 09h42
1. concernant la charge au sol
un chevron mesure en général 7,5x8 c'est bien de cela dont il s'agit ? sinon on parle de lambourdes, de solives ou de poutres
questions : quelle est la longueur de ce que vous appelez chevron, et la hauteur ainsi que la largeur ?
quel est l'entre axe entre ceux ci
tout par de là, pour calculer la charge permanente et temporaire supportée par le futur plancher
je préfère l'OSB car les fibres sont plus longues
l'épaisseur des OSB étant tributaire de l'écartement des "chevrons"
2. concernant l'isolation
du plancher, on verra lorsque l'on aura les renseignements demandés
de la cloison vers le grenier
placo des deux côtés avec isolant dans l'épaisseur (laine de roche rigide)
on peut doubler l'épaisseur en doublant les rails ou en mettant des rails plus large
Message(s) : 6
27/11/2012 à 09h59
27/11/2012 à 09h59
Bonjour les chevrons seront en 63x75 et écarté de 0.40m tout comme ceux qui existe déjà dessous. je ne vous cacherai pas que d'un point de vue financier je préférais l'agglo si bien sur dans la durée je ne connaitrais pas de soucis de vieillissement précoce. la longueur de chaque trame posait perpendiculairement par rapport au chevron existant sera de 4m environ. Concernant votre réponse pour la cloison ,j'ai bien compris le doublage de chaque côté mais qu'en ai til de l'épaisseur de l'isolant. merci
27/11/2012 à 10h19
27/11/2012 à 10h19
je ne parle pas de ce que vous allez mettre, mais de ce qui existe maintenant (sauf si j'ai ma compris)
vous mettez l'épaisseur d'isolant adaptée à l'espace disponible entre les parois
Message(s) : 6
27/11/2012 à 10h27
27/11/2012 à 10h27
aujourd'hui ceux sont également des chevrons de 63x75 sur une longueur de 3 mètres maximum.
27/11/2012 à 10h29
27/11/2012 à 10h29
Ce que demande Christian (Kriske) c'est la dimension et la longueur totale de portée des chevrons existants, lesquels supporterons l'ensemble du projet.
27/11/2012 à 10h47
27/11/2012 à 10h47
Désolé, mais les renseignements fournis ne sont pas très cohérents! pourriez vous joindre un petit croquis même très succinct pour mieux apprécier la situation d'ensemble!...
Nota: si l'ensemble reposera sur des chevrons existants de 63x75, même doublé par un contre chevronnage de dimension identique sur une longueur totale de 3 mètres, cela semble (même sans abaque de calcul que je ne possède pas) assez léger, ou n'ai-je pas très bien compris non plus la composition de l'ossature principal du plancher!
Message(s) : 6
27/11/2012 à 11h30
27/11/2012 à 11h30
je vais essayer d'être le clair possible. aujourd'hui nous avons un garage au dessus duquel il y a un plancher (sur ce plancher était entreposé de la paille ) Il y a actuellement des poutres en chêne de section d'environ 40x40 espacé de moins de 3 métres sur lesquelles reposent des chevrons de 63x75 et sur ces chevrons a été cloué des planches "style planche de coffrage" . afin de pouvoir isoler la nouvelle surface plancher , je comptais remettre des chevrons perpendiculaire ( afin de repartir la charge) à ceux existant et de reposer des panneaux de planchers. je ne suis pas expert,expert, mais je pense que ces 2 épaisseurs de chevrons perpendiculaires repartiront encore mieux la charge que si j'avais juste enlevé les vieilles planches pour les remplacer par un nouveau plancher et que j'avais isoler par le dessous (par dessous j'entend plafond du garage). j'espère avoir été plus clair.
27/11/2012 à 11h48
27/11/2012 à 11h48
de la paille, à la base ce n'est pas très lourd et uniformément répartit on peut en mettre beaucoup
ma réserve de paille sur 49m² (7mx7m) avec un soutient au milieux et formait un triangle avec le faîtage
le plancher des voliges de 30 sur 170 tous les 35 cm avec des panneaux agglo haute densité (donc lourd)
je stockais plus ou moins 20 tonnes de pailles
reste a voir quelle quantité de paille en poids était répartit sur vos chevrons (charge qui ne reste pas permanente)
c'est tout à fait différent d'une installation pérenne telle que vous voulez le faire
faites donc un dessin, avec les cotes existantes
vérifiez a l'aide de ficelles tendues la planéité de la surface ou plutôt des différents espaces entre les poutres en chêne de 40x40 il y a de fortes chance que ce soit incurvé
avec ces données on pourra vous donnez la marche à suivre pour faire un travail le plus correct possible
vous voyez les choses à votre manière, qui n'est peut être pas fausse, mais il vaut mieux maîtriser tous les paramètres dès le départ
et des planchers ,j'en ai fait quelques uns et aucun n'a jamais fléchit sous la charge
à suivre .......
Visiteurs non identifiés : 25
