Aménagement d’une partie du garage
Par Niko33290
avatar - Niko33290
13/10/2017 à 20h51
13/10/2017 à 20h51
Bonsoir à tous, Je vais aménager une partie de mon garage. Mais avant tout j'aurais 2 questions : 1- faut faire le plafond et les mur en premier ? Mur en ossature placo sur rail avec laine de roche 45mm Plafond avec lambris clouté sur la charpente avec isolation de 100mm 2- fixation porte et fenêtre PVC ? Les mur sont en briques et mes huisseries sont en montage en applique. Alors quel type de cheville mettre ? Merci d'avance
Message(s) : 18402
14/10/2017 à 08h27
14/10/2017 à 08h27
on commence par le plafond ,ça sera peut etre plus facile pour la mise en place du lambris
apres les murs ,rails sur bande isolante au sol,puis rail haut ,ensuite montant de 45 ,pose d une face placo ,mise en place laine de verre en panneau et on ferme avec l autre face cloison
pour les fenetres ,je mettrai des chevilles ordinaires ,avec mousse de polyuréthane ,de cette façon c est isolé et en meme temps collé
14/10/2017 à 11h22
14/10/2017 à 11h22
coucou Alain
il veut des lambris au plafond, pas des placos
Par Niko33290
avatar - Niko33290
14/10/2017 à 14h46
14/10/2017 à 14h46
Parfait merci Je mets donc des chevilles crampon ?
Visiteurs non identifiés : 74
