Aménagement de combles
avatar - chipster59
08/08/2010 à 12h52
08/08/2010 à 12h52
Bonjour voilà j'ai l'intention d'aménager mes combles pour y faire au final 2 chambres. Un seul devis (parmis 4/5) fait par un artisan me conseillait d'enlever moi même le plancher (pour pas payer trop cher) et qu'un renfort de solive était nécessaire (vu leur taille). Le plancher me semblait à changer. J'ai donc commencé à l'enlever. Ma surprise vient de mes solives (du plancher des combles, mais aussi du plafond de mes chambres) Voici quelques photos : http://img836.imageshack.us/f/img3612z.jpg/ http://img838.imageshack.us/f/img3614.jpg/ http://img62.imageshack.us/f/img3616t.jpg/ http://img820.imageshack.us/f/img3617z.jpg/ L'état de mes solives ne me conforte pas du tout dans l'aménagement de mes combles. Que me conseillerait vous de faire pour ne pas avoir de surprises d'ici quelques années. Merci bien
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2010 à 13h03
08/08/2010 à 13h03
à mon avis, déjà rien que pour le plafond, je changerai les solives abîmées.
vos suspentes sont fixées dessus !
attendez toutefois des avis plus pro.
cordialement
08/08/2010 à 21h51
08/08/2010 à 21h51
Je suis du même avis que Crabe59, reste à voir si la charpente n'est pas attaquée aussi, c'est une attaque de xylophages que j'ai vue sur les solives du plancher, il faudra traiter ce qui restera en place.
09/08/2010 à 05h18
09/08/2010 à 05h18
Personnellement, je suis pour les mesures radicales.
Ce qui sous entends dans le cas présent :
démontage pur et simple de l'ensemble de ci qui existe et de sa rénovation
ainsi on fait le travail 1 x
Il semble au vu des photos que vos solives soient tout à la fois scellés dans le mur et poser sur un corbeau.
Il faudrait également voir dans quel état se trouve le reste des solives encore caché par le plancher existant.
Vous nous avez montré les photos des solives les plus abimées, il faut dresser l'inventaire des solives pour envisager, soit comme je le disais le remplacement total avec tout ce que cela implique comme désagréments
ou le remplacement des mauvaise pièces une par une.
(en détachant les soupentes qui sont fixées à une solive, cela ne devrait pas beaucoup bouger et vous donnez le temps de remplacer la volige et de refixer les soupentes.)
s'il n'y en que quelques unes c'est jouable.
reste deux points
actuellement lorsque vous vous déplacez ce plancher vous donne t'il un impression de solidité, de rigidité sous votre poids.
quelle sont les dimensions des solives (mesure hauteur, épaisseur longueur de mur à mur) et leur écartement.
Je vois qu'on a fait des raccords avec 2 solives assemblées pour obtenir la longueur, ce qui peut convenir pour un grenier à faible circulation mais pas pour un local supportant une cloison, des meubles, ce qu'on y met et la présence d'un ou deux personnes.
ce sont des points de réflexion, à vous de voir
avatar - chipster59
12/08/2010 à 14h27
12/08/2010 à 14h27
Les solives sont de taille 38 * 140 mm Elles sont espacés toutes les 35 cm en moyenne (33 à 38) Sur le plancher on a plus l'impression qu'il "rebondi" il n'a pas l'air solide du tout. A votre avis est-ce un vice caché car j'ai acheté la maison il y a pas longtemps (-2 ans) .?
12/08/2010 à 14h36
12/08/2010 à 14h36
j'ignore s'il s'agit d'un vice caché
pour ma part aucune hésitation, je remplace tout, inutile d'investir sur un mauvais fond.
quelle est la longueur utile des solives
avatar - chipster59
12/08/2010 à 18h00
12/08/2010 à 18h00
la longueur de la pièce est de 7.70m environ Je pense au vu de la marche sur le plancher que les solives sont fixé sur le mur porteur situé à mi chemin (faut enlever tout le plancher pour en être sur) Soit des solives de 3m85
12/08/2010 à 19h58
12/08/2010 à 19h58
les solives ne sont certainement pas placée dans le sens de la longueur
quelle devrait être la longueur de solives
Visiteurs non identifiés : 12
