Aménagement sous-sol et humidité
Par math81
avatar - math81
11/04/2017 à 11h42
11/04/2017 à 11h42
Bonjour à tous, Je viens vous voir pour des conseils. Comme phil02 qui postait sur le même sujet en 2014, je souhaite aménager mon sous sol pour créer deux pièces : une salle de musique/chambre d'amis et un Bureau. Le problème est que j'ai de l'humidité sur les deux murs extérieurs de ces futures pièces (voir photos 05, 07 et 08) et mon sous sol est totalement enterré. Pour précisé, cela fait maintenant deux ans que nous habitons cette maison qui a 10 ans et a été construite par les précédents propriétaires. En 10 ans, il n'y a jamais eu d'eau sur le sol ou même de ruissellement sur les murs. Les seules traces d'humidités sont celles que vous pouvez voir sur les photos. J'ai donc plusieurs interrogations: - Si je fais quand même mes deux pièces mais en laissant 5 à 10 cm entre mes cloisons intérieures et ces deux murs extérieurs, et en laissant les aérations déjà présentes, est-ce que l'humidité risque de ce transmettre à mes nouvelles pièces? - Si je doit intervenir quels sont les solutions possibles et est-ce que je dois faire appel à un professionnel ? Merci d'avance pour vos retours. Bonne journée Mathieu
11/04/2017 à 13h05
11/04/2017 à 13h05
s'est possible de faire une cloison devant le mur humide, mais cela pose un problème
une fois caché vous ne pouvez plus suivre l'évolution de cette humidité dont pour la suite advienne que pourra
je ne vois qu'une solution, creuser des tranchées le long des murs extérieurs, laisser sécher le mur
appliquer une couche pour soubassement enterré, ou appliquer un Delta MS voit faire les 2
vous pouvez aussi puisque le tranchée est faite en profiter pour poser un drain orienté vers un égout ou vers un puisard
Par math81
avatar - math81
11/04/2017 à 18h31
11/04/2017 à 18h31
Bonjour Kriske, Merci pour ce retour. À qui dois-je m'adresser pour ce genre de travaux? Un maçon? En gros il faut que je suive ce guide en quelque sorte https://www.batirama.com/article/189-soubassement-faut-il-etancher-ou-impermeabiliser.html ? Est-ce que c'est faisable par un non initié ou bien un professionnel s'impose? Si cela n'a que peu évolué depuis 10 ans sans avoir d'eau dans le sous-sol ou de moisissures, j'imagine que faire la cloison directement n'est pas trop risqué... qu'en pensez-vous? Mathieu
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
12/04/2017 à 07h52
12/04/2017 à 07h52
Bjr
Peut on avoir quelques photo de l'exterieur
Pour creuser le long du mur jusqu'au fondations sur au moins 1 m de large pour travailler à l'aise , c'est un gros boulot pour un particulier
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/04/2017 à 10h19
12/04/2017 à 10h19
En laissant 5 à 10 cm, vous allez non seulement perdre de la surface (faites le compte en multipliant par la longueur et vous serez peut-être surpris) mais aussi et surtout vous ne verrez plus ce qui se passe derrière cette cloison avec d’éventuelles aggravations. Que se passerait-il si vous deviez intervenir ? Vous cassez tout ou partie ?
Deux solutions (qu’il serait intéressant de coupler) pour résoudre ce problème : réaliser un drain extérieur sur ce modèle afin de canaliser les eaux de pluie et imperméabiliser le mur pas l'extérieur Cela demande de creuser une tranchée et donc quelques efforts physiques ou mécaniques.
A vous de voir si c’est dans vos cordes ou non que ce soit au niveau temps et terrassement.
Bien cordialement
P.S. : il faudra envisager une forte isolation thermo-acoustique (laine de verre par exemple) pour l’aménagement ainsi qu’une ventilation des locaux Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par math81
avatar - math81
12/04/2017 à 14h21
12/04/2017 à 14h21
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Bon il faut que j'évalue combien ça peut me coûter tout ça et voir si ça ne va pas plomber mon budget. J'ai de la famille qui s'y connait un peu en travaux et maniement de mini-pelle mécanique. Peut-être que ça peut réduire la facture... Concernant l'isolation, j'ai prévu de faire ça avec de l'ISONAT (fibre de bois) pour une bonne isolation thermique et phonique. Je prévois aussi de mettre une VMC avec une bouche dans le Bureau et dans la salle de musique. A suivre. Bonne continuation, Mathieu
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
