antirouille pour horloge
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
16/08/2012 à 08h18
16/08/2012 à 08h18
J'ai une horolge d'école brillié ancienne. Le pourtoure du cadran et le dessous sont piquetés de rouille. Voir photos jopintes.
J'aimerais traité pour stoppé ce procéssus avec un antirouille adapté et incolore.
Es ce que ca existe, es ce que c'est comme cela qu'il faut procéder ? Que me conseillez vous ?
16/08/2012 à 09h35
16/08/2012 à 09h35
Pourquoi incolore ? cela ne serait-il pas au contraire du plus mauvais effet ?
Il existe (notamment en GSB) des peintures techniques qui s'appliquent directement sur la rouille pourvu qu'elle soit stabilisée : dans ton cas, utiliser un tampon à récurer devrait suffire. Il en existe plusieurs couleurs.
Ensuite tu délimites avec du ruban de masquage appliqué avec soin, et tu appliques la peinture. Comme la rouille ne va pas forcément permettre une surface lisse, tu peux opter pour une peinture à effet martelé (elle contient de minuscules billes de verre), mais comme cette horloge n'a pas vocation à être regardée de près c'est peut-être un surcoût inutile. Retirer le ruban de masquage dès la fin de l'application pour éviter de mauvaises surprises après (obligation de couper au cutter le film à la jonction des deux parties).
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
17/08/2012 à 15h58
17/08/2012 à 15h58
bonjour un tres bon antirouille stop rouille
ces le rustol-owatrol
17/08/2012 à 18h48
17/08/2012 à 18h48
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel ,pour la rouille ce qui va bien et je m'en suis servis sur des vieux réveil c'est les tempons en laine de fer fine et la pâte à polir que l'on passe avec un feutre monté pour une Dremel ou autre mini perceuse ,sinon polir à la main .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 46
