Branchement horloge QT31 avec contrat HC/HP pour un cumulus.
Par tountin
avatar - tountin
21/06/2023 à 20h03
21/06/2023 à 20h03
Bonjour à tou.te.s
J'aimerais brancher une horloge Legrand QT31 sans désactiver les HC/HP d'EDF pour alimenter un cumulus.
Pourquoi, me direz-vous ?
Les HC d'EDF fonctionnent (chez moi) de 11h50 à 13h50 et de 01h20 à 07h20.
L'eau chaude de mon cumulus est trop chaude (j'ai bien tenté de mettre le thermostat sur 2, mais c'est encore un poil trop chaud) et l'accès à ce cumulus est compliqué (pas dans mon logement, mais dans le garage du propriétaire et difficile d'accès)
Donc je vais jouer sur la plage horaire et positionner cette horloge sur le tableau électrique, qui lui, est dans mon logement, d'où mon intention de mettre une horloge QT31, afin que le cumulus ne fonctionne que dans certaines plages horaires des HC (par exemple pas la journée et de 02h00 à 06h00 du matin)
Je sais que baisser la température du cumulus à 40 ou 45° n'est pas bon (bactéries, légionellose, etc...) mais je m'en fiche complètement et le débat n'est pas là.
En fonction de mon croquis :
Mes questions sont :
- Où dois-je brancher le fil HC/HP venant du Linky (qui est actuellement branché dans le contacteur HC/HP) ?
- Le contacteur HC/HP (3 positions) actuellement en place est-il un contacteur de puissance ?(histoire que je n'en achète pas un nouveau)
- J'aimerais brancher une diode 230v en parallèle du cumulus, afin de vérifier d'un coup d'oeil que le cumulus est en marche ou pas (quel modèle prendre ?)
Merci de m'avoir lu et merci pour vos suggestions constructives
Message(s) : 9951
21/06/2023 à 22h44
21/06/2023 à 22h44
Si vous voulez que le chauffe-eau chauffe pendant les HC ET pendant les heures programmée sur la 3ème borne de l'horloge en partant de la gauche.
C'est bien un contacteur de puissance
Un voyant qui permet 230V
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
22/06/2023 à 07h23
22/06/2023 à 07h23
Non seulement, comme vous dites, ce n'est pas bon, mais c'est contraire à l'Arrêté du 30 novembre 2005 qui impose une température minimale de 50°C (pour toute réserve d'eau d'au moins 3 litres).
Par tountin
avatar - tountin
22/06/2023 à 11h34
22/06/2023 à 11h34
 Bonjour et merci pour votre réponse,
Donc, si j'ai bien compris, ça donne ça ? :
Message(s) : 9951
22/06/2023 à 13h42
22/06/2023 à 13h42
Oui c'est cela, si vous voulez bien un ET entre les 2 conditions et pas un OU
Par tountin
avatar - tountin
23/06/2023 à 14h43
23/06/2023 à 14h43
Bon et bien voilà, tout est branché et tout fonctionne, comme souhaité.
Merci et bonne continuation
Message(s) : 9951
23/06/2023 à 16h15
23/06/2023 à 16h15
Merci pour le retour 👍
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
23/06/2023 à 16h30
23/06/2023 à 16h30
Je ne sais pas si c’est possible de rebondir sur ce sujet mais mon besoin est très proche.
Je souhaite également mettre une horloge sur mon chauffe-eau mais je n’ai pas de contacteur HP/HC (le CE est branché sur une prise avec programmation journalière - oui je sais c’est pas bien et c’est pour ça que je veux changer 😀)
Quel serait le branchement dans ce cas ? J’ai cru avoir lu qu’il faudrait tout de même un « relais de puissance » entre l’horloge et le CE mais je ne sais trop si c’est vrai, ce que c’est, comment ça branche et quel modèle prendre.
merci beaucoup pour votre aide !
Message(s) : 9951
23/06/2023 à 17h59
23/06/2023 à 17h59
Vous inspirer du schéma joint
Il faut effectivement un contacteur J/N
N'importe quelle horloge conviendra mais privilégiez celle qui gèrent l'heure d'été/hiver et avec une réserve de marche (conservation de la programmation lors d'une coupure de courant) suffisante
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
24/06/2023 à 07h58
24/06/2023 à 07h58
Merci pour votre réponse. Désolé si ma question est idiote mais pourquoi faut-il un contacteur JN si on ne le relie pas au fil pilote ? Il n’y a pas de contacteur qui aurait la même fonction de protection sans fonction JN ?
Message(s) : 9951
24/06/2023 à 10h12
24/06/2023 à 10h12
Un contacteur sert à couper un circuit de forte puissance par rapport à une commande de faible puissance.
Que la commande soit pilotée par le Linky ou une horloge, le principe reste le même, il faut un contacteur, car le contact d'une horloge ne résistera pas dans la durée à l'intensité nécessaire au chauffe-eau (un peu le même problème que votre prise).
De plus cela vous permet une marche forcée avec retour automatique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/06/2023 à 11h15
24/06/2023 à 11h15
Il est possible d'utiliser un simple contacteur et non un contacteur J/N, les horloges ayant généralement la fonction de marche forcée, mais la différence de prix n'est pas significative.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
24/06/2023 à 12h00
24/06/2023 à 12h00
Ok merci. Je mettrais certainement un JN si un jour je veux relier au fil pilote. Merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
24/06/2023 à 19h55
24/06/2023 à 19h55
Fil pilote ou pas peu importe.
l’avantage du J/N, c’est que la marche forcée est à retour automatique
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
22/07/2023 à 09h46
22/07/2023 à 09h46
Désolé pour mon retour tardif. Je me suis aperçu que tous les cables pour le chauffe-eau étaient en 1.5mm2. J'ai donc tout repassé en 2.5mm2.
A noter que dans mon tableau toutes les phases sont avec des fils noirs (le neutre est bien en bleu).
Je suis reparti du schéma avec le contacteur JN avec l'horloge, le contacteur JN me servant simplement de contacteur de puissance car je n'utilise pas le fil pilote.
J'ai un doute en revanche sur mon branchement au niveau du contacteur. Pouvez-vous me confirmer:
- qu'il faut connecter la borne 2 au neutre du chauffe-eau et le 4 à la phase du chauffe-eau ?
-que le reste des branchements vous semblent corrects ?
Il ne me restera plus qu'à relier les connecteurs 1 et 3 du contacteur JN au disjoncteur 16A.
Merci beaucoup pour votre aide
Message(s) : 9951
22/07/2023 à 12h42
22/07/2023 à 12h42
Oui à toute vos questions
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
