Bonjour à tou.te.s
J'aimerais brancher une horloge Legrand QT31 sans désactiver les HC/HP d'EDF pour alimenter un cumulus.
Pourquoi, me direz-vous ?
Les HC d'EDF fonctionnent (chez moi) de 11h50 à 13h50 et de 01h20 à 07h20.
L'eau chaude de mon cumulus est trop chaude (j'ai bien tenté de mettre le thermostat sur 2, mais c'est encore un poil trop chaud) et l'accès à ce cumulus est compliqué (pas dans mon logement, mais dans le garage du propriétaire et difficile d'accès)
Donc je vais jouer sur la plage horaire et positionner cette horloge sur le tableau électrique, qui lui, est dans mon logement, d'où mon intention de mettre une horloge QT31, afin que le cumulus ne fonctionne que dans certaines plages horaires des HC (par exemple pas la journée et de 02h00 à 06h00 du matin)
Je sais que baisser la température du cumulus à 40 ou 45° n'est pas bon (bactéries, légionellose, etc...) mais je m'en fiche complètement et le débat n'est pas là.
En fonction de mon croquis :
Mes questions sont :
- Où dois-je brancher le fil HC/HP venant du Linky (qui est actuellement branché dans le contacteur HC/HP) ?
- Le contacteur HC/HP (3 positions) actuellement en place est-il un contacteur de puissance ?(histoire que je n'en achète pas un nouveau)
- J'aimerais brancher une diode 230v en parallèle du cumulus, afin de vérifier d'un coup d'oeil que le cumulus est en marche ou pas (quel modèle prendre ?)
Merci de m'avoir lu et merci pour vos suggestions constructives
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
