Aplomb du support à lambris sous pente - page 2
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
13/09/2012 à 16h17
13/09/2012 à 16h17
J'ai mis des rails à placo (pose horizontale) sous ma toiture et j'ai changé d'avis, j'ai décidé de mettre du lambris plutôt que du placo.
J'ai donc fixé des lattes à lambris 13*27 sur les rails.
J'ai 13 rangées de lattes espacées d'environ 40cm, fixées aux rails par 13 vis.
Pas de problème de niveau dans la largeur, mais dans la hauteur, il y a de sérieux rattrapages à faire (de 1 à 27 mm).
Alors j'ai fait un beau tableau 13*13, j'ai pris les mesures des écarts et j'ai coupé une bonne centaine de cales en conséquence.
Maintenant que je commence à mettre les cales, ben, j'ai plus le niveau dans la largeur... Boulet
Que faire?
Par exemple, au niveau du premier rail, au plus bas de la toiture, le niveau dans la largeur est à peu près ok (1 mm de temps en temps) mais dans la hauteur, sur les lattes 10, 11, 12 et 13, j'ai respectivement 8, 10, 10 et 5 mm de décroché.
Merci d'avance de votre aide !
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
13/09/2012 à 16h44
13/09/2012 à 16h44
Photos stp
13/09/2012 à 20h06
13/09/2012 à 20h06
une photo serait utile
si vos lambris sont posés verticalement, l'horizontalité des traverses n'est pas importante
il fait mettre les deux extrémités d'aplomb (verticaux)
tendre une ficelle entre ceux ci et régler l'ensemble sur le fil tendu
c'est la seule manière de vous en sortir d'après moi
si j'ai bien compris le problème
Message(s) : 63
14/09/2012 à 11h11
14/09/2012 à 11h11
Je me suis un peu noyé dans les détails je crois Grand sourire
Voici une photo.
Donc, dans le sens des rails, pas d'écart de niveau entre les lattes à lambris, mais dans le sens vertical, de gros écarts qui vont de 1 à 27 mm.
Mais si je compense les écarts dans le sens vertical, j'obtiens des écarts dans le sens horizontal (sens des rails)...
Message(s) : 1141
14/09/2012 à 11h35
14/09/2012 à 11h35
re
Une question , tes rails ont l'air gonflés
Tu as bien mis des suppports a tes rails en galva?
Message(s) : 63
14/09/2012 à 12h01
14/09/2012 à 12h01
C'est un effet d'optique.
J'ai mis des suspentes maxi stil tous les 40-50cm.
14/09/2012 à 12h24
14/09/2012 à 12h24
dans ce cas et pour l'expérience que j'en ai, ce doit être les chevrons qui sont cintrés
pour le vérifier, toujours la ficelle
un clou en hauteur aux deux extrémités
tendre une ficelle de manière à affleurer le chevron qui pend le plus bas et régler le tout sur cette mesure
Message(s) : 63
14/09/2012 à 13h00
14/09/2012 à 13h00
Ce sont les lattes à lambris que tu appelles chevrons ?
En gros, je vais devoir mettre des cales derrière toutes les vis sauf une pour réussir à avoir un niveau ok dans les deux sens... Il faut que je trouve la vis qui est la plus en saillie et que je cale toutes les autres sur celle-ci.
Je ne suis pas sorti de l'auberge ! Grand sourire
14/09/2012 à 13h05
14/09/2012 à 13h05
les chevrons sont posés en toiture depuis la panne faîtière jusqu'à la panne sablière en passant par les pannes intermédiaires. C'est sur eux que reposent les liteaux qui supporteront les tuiles ou les ardoises
ils mesurent généralement 7x8 cm ou une mesure voisine
parfois ce sont des solives sur chant qui remplacent les chevrons (fermes en W)
souvent, les chevrons cintrent sous le poids de la toiture
ps : sur des anciens bâtisses il ne faut pas espérer à tout redresser et tout mettre de niveau, il faut faire le maximum
il faut parfois se contenter d'obtenir un résultat plan
pour la pose de lambris seul la veticale à de l'importance, personne ne verra jamais les lattes qui soutiennent les lambris
pour la petite histoire, ,j'en ai mis des cales pour redresser mes armatures
Message(s) : 1141
14/09/2012 à 14h05
14/09/2012 à 14h05
Re
Je pense que tu n'as pas le choix si tu veux faire du travail propre, mais je suis sur que pour l'autre coté tu sera au top Oui
Bon courage
Message(s) : 63
14/09/2012 à 16h02
14/09/2012 à 16h02
Ok merci des réponses.
kriske a écrit :
pour la pose de lambris seul la verticale à de l'importance, personne ne verra jamais les lattes qui soutiennent les lambris
Je ne comprends pourquoi tu dis ça.
Quand je vais poser mes lambris (à l'horizontale), si mes lattes ne sont pas de niveau, je ne pourrai pas fixer mes lambris... J'ai mal compris peut-être ?
(Pas facile de s'exprimer en 3D !)
14/09/2012 à 16h17
14/09/2012 à 16h17
les lattes fixées horizontalement et mises de niveau dans ce sens, recevront les lambris posés verticalement
donc cela n'a pas trop d'importance puisqu'on ne les verra pas
où alors c'est moi qui ne comprends rien
avez vous vérifié ce que j'ai demandé ? c'est pas obligatoire, mais si on veut s'en sortir il faut savoir de quoi il retourne
dommage que vous n'ayez pas posé la question avant de commencer
je suppose que les longueurs que vous avez posées sont rectilignes dans le sens horizontal (toujours la ficelle pour vérifier) ou le rayon laser
sinon je crains qu'il ne faille tout reprendre
Message(s) : 63
14/09/2012 à 17h55
14/09/2012 à 17h55
Quel que soit le sens de pose du lambris, il semble logique qu'on ne voie pas les lattes... mais mes lattes sont à la verticale (voir photo).
Je ne vois pas pourquoi vous parlez des chevrons qui ne sont même plus visibles/accessibles.
J'essaie de réexpliquer :
Mes lattes sont verticales. Si je pose une règle de maçon dessus à l'horizontale, je n'ai pas d'écart de niveau. Normal, car je suis mes rails à placo.
Si je pose cette règle dans la longueur des lattes (à la verticale mais sous pente), j'ai des écarts car mes rails ne sont pas très bien alignés entre eux.
Je vais essayer de me débrouiller avec une ficelle, mais il faut d'abord que j'arrive à renfoncer ma LDV qui ressort en saillie des lattes et m'empêche d'utiliser ma ficelle (et en plus, le pare-vapeur touche les lattes... pas génial pour le long terme)
Enfin bref, souhaitez-moi bon courage ! Grand sourire
14/09/2012 à 17h57
14/09/2012 à 17h57
bonjour, personnellement j'aurais mis des plaques de BA 13, je trouve que le lambris donne un écrasement dans les combles, de plus avec les normes anti feux, le lambris n'est pas trop aimer des assureurs, mais ont et chez sois et fait comme bon nous semble.
14/09/2012 à 19h22
14/09/2012 à 19h22
pardon , je n'avais pas fait attention à la photo, j'en étais resté à l'explication du premier message et je croyais que les lattes suivaient la même direction que les fourrures métalliques
faut que je relise le tout après souper avant de reproposer éventuellement quelque chose
avec vos bois placés ainsi il est de toute manière impossible de mettre les lambris verticalement
et horizontalement la poussière accroche, ce qui nécessite beaucoup d'entretien
lambris ou placo c'est une histoire de gout
moi en sapin j'en ai mis 850m² dans une maison et je ne me suis jamais senti écrasé et tous mes plafonds sont soit en lambris mdf, chêne, pvc ou chataîgnier, pas un seul en placo. Mais c'est plus cher à la pose mais plus facile à l'entretien
14/09/2012 à 19h51
14/09/2012 à 19h51
retour à la case départ
il faut tendre une ficelle entre les extérieurs des fourrures en haut et en bas et vérifier que l'alignement de la fourrure suive le fil sur toute la longueur
on verra alors si c'est un effet d'optique
si tel n'est pas le cas il faut redresser au moyen des pour que cela le face
mesure la verticalité d'un bois posé sur un mauvais support est quasi impossible
Visiteurs non identifiés : 11
