Aspirateur eau & poussiere - page 2
06/02/2014 à 11h19
06/02/2014 à 11h19
D'apres ce doc :
http://www.over-blog.com/Comment_bien_choisir_un_aspirateur_eau_et_poussiere_conseils_prix_marques-1095204284-art121418.html
l'aspirateur eau&poussiere est conçu pour ne pas avoir besoin de sac :
"L'aspirateur à eau possède un réservoir d'eau à la place du filtre. Lorsqu'il y a un appel d'air, la poussière est propulsée vers le réservoir d'eau et y reste coincée. S'il y a beaucoup de poussière, une boue se formera à l'intérieur du réservoir.
L'aspirateur eau et poussière a principalement été conçu pour les personnes qui souffrent d'allergies à la poussière et pour lesquelles changer le sac rempli de poussière est un vrai calvaire. L'aspirateur à eau et poussière retient la poussière, même lorsque vous videz le réservoir.
Pourtant tous les aspirateurs eau&poussiere sont vendu avec un filtre HEPA + un sac papier à poussiere et dans leur notice d'utilisation, le sac papier et le filtre doivent etre utiliser pour aspirer la poussiere. Seul l'aspiration de liquide doivent etre fait sans sac papier ni filtre HEPA.
Qu'en pensez vous du doc web ci dessus ? Qui a un aspirateur eau & poussiere ? Peut-on l'utilisez sans sac ni filtre HEPA meme pour aspirer la poussiere (en mettant une quantité d'eau dans la cuve ?) ?
09/02/2014 à 16h42
09/02/2014 à 16h42
Le boxter 20s m'a lair interessant ... je ne veux pas plus gros ...
Rmq : Quand vous appuyez des 2 mains sur les bords de la cuve inox, est-ce que vous sentez que vous pouvez deformer la cuve ? (c'est ce qui se passe avec l'aspi que j'ai rendu)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/02/2014 à 17h10
09/02/2014 à 17h10
re: pas a ma connaissance Non peut etre que mimi03 ( et sont Boxter ) est du meme avis que moi ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
09/02/2014 à 18h07
09/02/2014 à 18h07
Si tu veux voir les aquavac, ils les ont chez MR bricol age.
09/02/2014 à 21h56
09/02/2014 à 21h56
Re.
Pour ce qui est de s'appuyer sur les deux cotés de la cuve ,non elle ne bouge pas ,le vendeur a dit à mon épouse qui en avait vue un plus cher dune marque connue ,que celui ci était parfait pour faire ce à quoi il était destiné ,pour commencer elle a ramassait 200 l d'eau du ballon percé { pour ma défense j'étais hosp..}et moi je le raccorde a mes machines outils pour la poussière ,et nettoyer mon atelier .
10/02/2014 à 08h11
10/02/2014 à 08h11
Et comment est attaché le sac à poussiere sur l'embout interne de la cuve ? Est-ce que c'est fiable ?
10/02/2014 à 19h40
10/02/2014 à 19h40
Re.
Il ce place directement sur l'embout à l'intérieur de la cuve ,mais moi je met un sac poubelle ;
10/02/2014 à 21h46
10/02/2014 à 21h46
mimi03 a écrit :
Re.
oui mais le systeme de blocage du sac est comment ?
et vous le bloquez comment le sac ?
Mais comment un sac plastique peut remplacer un sac papier ou microfibre ? comment l'air peut passer à travers le sac plastique ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/02/2014 à 07h11
11/02/2014 à 07h11
mimi03 a écrit :
Re.
salut : les sacs poubelles ils font combien de litre ( c'est des 20 ou 30 litres ) Clin d\'oeil
11/02/2014 à 17h53
11/02/2014 à 17h53
Re.
Non je place des 50 l ,car avec la cuve cela les supporte sans problème ,et comme je l'utilise plus pour la poussière que pour l'eau cela évite de le changer souvent ,et si l'on prend de la qualité ,quand j'ai aspiré la poussière faite avec mes machines ,je le vide et c'est reparti ,et si je doit aspirer de l'eau je l'enlève et après avoir essuyé la cuve je le remet .
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
12/02/2014 à 16h26
12/02/2014 à 16h26
freedany a écrit :
salut : ton Rowenta : il fait exactement le meme travail que le mien : a part le prix Oui celui de mimi03 est Top ! mais je sais pas si il fait soufflerie ??
Lorsque j'ai encore le choix, j'essaye de privilégier le "made in france" le sèche linge était encore made in france, l'aspirateur aussi.
Mais maintenant pour les lave linge c'est fini tout est délocalisé...là je n'aurais plus le choix...
Message(s) : 10913
12/02/2014 à 17h31
12/02/2014 à 17h31
hello
j'ai un eau et poussières je m'en sert surtout pour les poussières et quand on sait ce que peut produire une rainureuse, on n'hésite pas, on branche l'aspi dessus.
Par contre, pas de sacs, direct cuve
Niveau tarif, pas dans le budget de 150€ donné
01/07/2014 à 20h04
01/07/2014 à 20h04
Est-ce que sans sac, le filtre de vos aspi eau&poussiere s'encrasse rapidement pour aspirer la poussiere de beton et de platre ?
Je suis interessé par ce modele qui a une fonction autonettoyant du filtre par impulsion d'air inversé :
https://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/aspirateur/aspirateur_eau_poussiere/karcher_mv_4_premium.html
Qui a eu l'occasion d'avoir cette fonction autonettoyante (ce n'est nullement une exclusivioté de la marque) ? Est-ce vraiment efficace ?
Qu'en pense-vous du filtre plat ? Est-ce que c'est moins encombrant donc permet plus de capacité dans la cuve qu'un filtre cylindre ?
01/07/2014 à 20h36
01/07/2014 à 20h36
moi je recherche une aspirateur capable de ressouffler ce qu'il aspire
le but poursuivit est de remplir l'espace entre le placo et le mur avec des billes de 2mm de polystyrène
avant j'avais un aspirateur lavor qui faisait cela, mais pour lr moment je ne rien de semblable pour un prix raisonnable
01/07/2014 à 22h03
01/07/2014 à 22h03
Simple curiosité, estce que les Dyson peuvent aspirer les poussieres de beton/platre/brique ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
02/07/2014 à 00h10
02/07/2014 à 00h10
J'ai un aspirateur sans sac cyclonique (même principe de fonctionnement que Dyson), et je l'utilise pour aspirer des poussières de plâtre.
Il faut s'assurer que le réservoir ne soit pas trop plein de poussières, sinon, la poussière s'infiltre dans le moteur.
Visiteurs non identifiés : 14
