Aspirer la sciure et les copeaux...
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 23h38
10/01/2013 à 23h38
Salut à tout le monde,
Vous qui travaillez un peu le bois, qu'utilisez vous pour aspirer la sciure et les copeaux ?
Les aspirateurs "cyclone" ont l'air d'être la meilleure solution mais c'est pas donné et ça prend de la place.
Je pensais opter pour un modèle qu'on trouve en GSB qui possède une prise d'asservissement afin qu'il se déclenche dès qu'on met en marche l'outil qui est branché dessus.
Ce que je me demande c'est si c'est compatible et assez puissant pour le mettre en sortie de ma scie circulaire sur table. Je voudrais pas flinguer l'aspiro et encore moins ma table.
Merci pour vos conseils.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Message(s) : 18401
11/01/2013 à 09h38
11/01/2013 à 09h38
j en doute ,j ai bien eu un aspirateur pour les poncages d enduit lorsque j avais mon entreprise ,mais il s agissait de matériel professionnel c est bien connu que ce type de poussiere est plutot nossif pour les aspirateurs non concu a cet usage
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
11/01/2013 à 12h32
11/01/2013 à 12h32
Oui effectivement, pour les poussières d'enduit, faut un filtre spécial sinon, c'est la mort de l'aspirateur.
Mais la sciure de bois est rarement aussi fine que de la poussière d'enduit... Le filtre devrait bien la retenir...
Non ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2013 à 17h48
12/01/2013 à 17h48
Il te faut un aspirateur avec sac sinon le filtre est très vite colmaté, cela pour un aspirateur de bricoleur a prix plus que raisonnable.
Sinon il existe des aspirateur dont tu peux nettoyer le filtre mais tu entre déjà dans une autre gamme.
Le plus, l'aspirateur qui nettoye son filtre automatiquement mais pour un bricoleur, cela fait vraiment mal au portefeuille.
Proverbe Chinois
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
12/01/2013 à 18h40
12/01/2013 à 18h40
Merci pour ces infos. Pour le moment j'ai adapté un vide cendre à 20 euros à la sortie de ma table, ça aspire pas grand chose et le filtre est très vite sale.
J'ai un peu regardé les aspirateurs et j'ai l'impression que dès qu'il y à une prise de déclenchement automatique, l'aspirateur est "sans sac"...
Je vais fouiller un peu.
Merci Top !
12/01/2013 à 18h47
12/01/2013 à 18h47
Bonjour, moi dans les bricolages aspirateur , se qui me fait peur ses les dangers explosion et d'incendie, il suffit d'avoir une étincelles pour courir à la catastrophe .
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
12/01/2013 à 19h00
12/01/2013 à 19h00
Bah c'est justement pour ça qu'il faut avoir un système d'aspiration parce que si ta scie sur table est noyée dans la sciure, effectivement tu risques l'incendie... Autant prévoir une bonne aspiration.
Sinon je viens de trouver ce modèleCE MODELE, son seul défaut c'est le manque de prise d'asservissement.
Il s'accroche au mur pour un gain de place mais peut quand même se trimballer partout. Vous en pensez quoi ?
12/01/2013 à 19h19
12/01/2013 à 19h19
je ne possède pas d'aspirateur, mais si je devais choisir quelque chose, ce serait dans le genre de ceci
un de mes voisins possède ce genre d'aspirateur et je dois dire que la facilité de remplacement du sac vaut la peine d'y mettre le prix
et entre le rabotage et les sciures un sac se remplit plus vite qu'on ne l'imagine
s'il me fallait acheter un aspirateur pour ma machine à bois, c'est très certainement ce que je m'offrirais
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2013 à 19h39
12/01/2013 à 19h39
L'aspirateur que tu montres kriske est à raccorder à de plus grosses machines, le tuyau d'aspiration est en général de 100 de diamètre ou plus et si tu le réduits à 30/35 mm comme pour l'électroportatif et bien cela ne marche plus, pas comme cela du moins. J'ai un aspirateur similaire raccordé sur mes machines stationnaires via des tuyauteries fixes et je m'en sers également pour les poussières de ponceuse mais là je suis obligé d'avoir une ouverture à l'air libre pour compenser le manque d'air.
Maintenant pour de l'électroportatif, il existe toute une gamme d'aspirateurs spécialement étudiés pour les fines poussières, les sciures, ..., les copeaux si c'est occasionnel, avec démarrage et arrêt lors de l'utilisation de la machine.
Les prises d'asservissement se trouvent également séparées des aspirateurs, en 220 V ou même en tri 400 V(50 à 100 €).
Proverbe Chinois
12/01/2013 à 19h54
12/01/2013 à 19h54
Salut Gaston
je ne savais pas,
bon tu as bien fait de corriger ma réponse
Bonjour chez toi, bises à tes 2 femmes Clin d\'oeil
ici il neige depuis 3 heures (neige mouillée)
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 12h04
13/01/2013 à 12h04
Merci pour vos infos.
Effectivement je regardais l'aspirateur Lurem, mais au delà du prix, c'est la place qui va me manquer... L'aspirateur mural que j'ai mis en lien me parait pas mal, mais effectivement il risque d'être vite rempli. Pour un peu moins cher, je peux en avoir avec plus de capacité et la prise d'asservissement intégrée...
Bref, faut que je réfléchisse, merci à vous Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2013 à 16h11
13/01/2013 à 16h11
Un aspirateur de ce genre convient bien avec l'usage d'une scie sauteuse, d'une ponceuse même à bande, une scie circulaire. Il faut juste regarder la dépression qu'il peut avoir et le plus difficile est de trouver les différents raccords entre le tuyau et l'a machine.
Sinon le nec, va voir chez Fest....., mais tu sors au minimum un billet de 500 € si tu n'est pas gourmand
Proverbe Chinois
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 17h44
13/01/2013 à 17h44
Re Sourire
Ouais c pas trop mon budget.
Le vide cendre que j'ai mis à la sortie de la table pour le moment à au moins un avantage, c'est que le tube d'aspiration est de diamètre 40mm, tout comme la sortie de ma table, et que 40mm, c'est un raccord d'évacuation standard en plomberie, du coup, pour moins d'1 euro j'ai pu raccorder les 2 en quelques secondes.
Visiteurs non identifiés : 55
