comment aspirer l’eau du puit
avatar - damiendu18
19/03/2014 à 14h36
19/03/2014 à 14h36
Bonjour J'ai un puits en copropriété avec met voisin. L'eau est a environ 2 a 10métres du bord selon la saison Je voudrais tirez l'eau du puits et l’emmener a 40 mètres pour mettre un nettoyeur haute pression et arroser le jardin. Qu'es ce que je peut mettre comme pompe pour ca? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/03/2014 à 16h47
19/03/2014 à 16h47
salut : il faut un surpresseur :
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/03/2014 à 17h01
19/03/2014 à 17h01
Salut, il existe des pompes de relevage spécifiques que tu trouveras sur ce lien:
Message(s) : 9678
19/03/2014 à 17h57
19/03/2014 à 17h57
Salut Damien,
Au-delà de 7 mètres de profondeur il est impossible d'aspirer de l'eau quelle que soit la grosseur de la pompe loi de la gravitation).
Vu que le niveau de ce puits peut descendre à -10 m il faut donc une pompe immergée capable de refouler à cette hauteur mais également du pousser cette eau à 40 m de distance.
Vérifie bien les capacités de la pompe avant d'acheter sous peine de n'avoir qu'un pipi au bout du tuyau. D'autre part, il n'est pas possible de coupler directement une autre pompe (Karcher ou surpresseur) sur le refoulement de la pompe immergée. Il faut passer par un ballon tampon équipé d'un pressostat qui commandera l'arrêt ou la mise en route de la pompe immergée.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 64
