Détourner minuterie legrand pour temporisation aspirateur à copeaux ?
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
10/07/2020 à 08h26
10/07/2020 à 08h26
J'ai une machine à bois et un aspirateur à copeaux.
La machine à une prise 230V alimentée en permanence.
Je voudrais installer un temporisateur sur cette prise de manière à ce que l'aspirateur démarre en même temps que la machine et s'arrête une quinzaine de secondes après (j'ai ouvert le panneau électrique et les connexion nécessaires sont facilement accessibles).
J'ai vu sur un site que quelqu'un a eu l'idée de mettre un minuteur modulaire type Legrand + disjoncteur.
Mais dans cette configuration, tant que la machine est en marche, les entrées du minuteur (initialement prévu pour les boutons poussoirs) sont en permanence sous tension. Ce n'est que lorsque la machine s'arrête que cette entrée est "désactivée" et que la minuterie s'active pour 15 secondes (par exemple), puis l'aspirateur s'arrête.
Je trouve le principe convenable mais je m'interroge sur le fait que l'entée bouton poussoir du module soit soit tension pendant plusieurs minutes (comme si on laissait appuyé le bouton poussoir du couloir appuyé très longtemps) et je me demande si le minuteur apprécie à la longue...
Est-ce que l'entrée du bouton poussoir active une bobine d'un électroaimant ou est-ce un autre système ?
Merci d'avance si vous avez des éléments de réponse.
Message(s) : 10918
10/07/2020 à 08h49
10/07/2020 à 08h49
pour ce genre de choses, rien de tel qu'un relais temporisé. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31976-multifonctions/relais-temporise-modulaire-multifonction-1-module
Message(s) : 9951
10/07/2020 à 08h58
10/07/2020 à 08h58
Il suffit de mettre un relai temporisé, éventuellement associé à un contacteur de puissance.
Edit : j'ai trop tardé à appuyer sur Publier. efred a été plus rapide que moi Clin d\'oeil
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
10/07/2020 à 10h44
10/07/2020 à 10h44
Whaou !!! Ça pique un peu le prix...
En tous les cas, merci pour le tuyau, je ne savais pas que ça existait déjà tout fait...
Mais sinon, comme j'ai quelques notions en électronique, je vais peut-être me tourner vers une tempo maison avec un couple RC et transistors... Quand on pense que ça représente seulement quelques Euros de composants, en veillant simplement à câbler la partie puissance dans les règles de l'art.
A suivre... Merci à vous.
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
10/07/2020 à 10h47
10/07/2020 à 10h47
Ha, je viens de voir qu'il y a quand même des relais temporisés moins cher sur le Net... c'est plus raisonnable et plus simple que de faire un circuit électronique... à voir...
Merci encore, je vais regarder ça !
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
