au secour
Par briconule
avatar - briconule
20/12/2012 à 22h05
20/12/2012 à 22h05
bonsoir voila je vous explique mon problème on acheté un sol stratifié on trouve un problème au niveau de la porte d entré qui et une porte blindée on a fait un test la porte se frotte au sol on a du mal a l ouvrir aide nous a trouvée une solution merci d avance le sol stratifié et pas encore posé
briconule
avatar - jameslepantoufle
20/12/2012 à 22h29
20/12/2012 à 22h29
hello , j ai deja eu ce probleme . tu as 2 solutions : soit tu es costaud et tu arrives a lever et enlever la porte et tu l as ponce ou la rape un peu des kelkes millimetres ki rapent . le probleme c est kil fo la " raper " petit a petit pour ne pas trop enlever o 1er coup , mais pour ca fo remettre et enlever le porte plusieurs fois , et vu le poids !!! : soit , 1 metre avant la porte , sous le stratifié , tu ne mets rien , ni liege ni isolant , de facon a gagner les 1-2 millimetres ki font ke la porte rape en creant une micro pente . la barre de fin ki sera mis sous la porte appuiera bien sur le stratifie .
20/12/2012 à 22h38
20/12/2012 à 22h38
Le problème d'une porte blindée est un handicap.. Si l'épaisseur a gagner est de l'ordre de 1 à 2 mm et qu'il existe un peu de jeu entre le haut de porte et le bati, il est possible de positionner des rondelles sur les gonds pour réhausser la porte.
Le problème ainsi solutionné rencontrera ensuite un nouveau soucis .... de mettre à niveau les lumières correspondantes au pêne et à la serrure de sécurité ..mais bon plus aisé que de recouper une porte blindée
Visiteurs non identifiés : 8
