Au secours y’a un trou
Par Mqdness
avatar - Mqdness
05/07/2012 à 00h17
05/07/2012 à 00h17
Bonsoir a tous, En appuyant un peu trop sur le placo j'ai fait un beau trou Je ne sais pas du tout comment arranger ca, est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait ? )Voici l'etat du mur ( ne faites pas attention au traces) Merci a tous
05/07/2012 à 00h55
05/07/2012 à 00h55
Soit vous enduisez directement tel quel sur le placo à l'enduit de rebouchage ou au MAP, finition enduit de lissage une fois le premier enduit sec, soit vous retirez les morceaux de placo qui veulent bien tomber, puis vous intégré une planchette à l'intérieur du placo, planchette coupée de telle sorte qu'elle puisse entrée par le trou et qu'elle déborde ensuite de part et d'autre coté intérieur, afin de pouvoir la fixer à l'aide de vis à placo. Reste ensuite à enduire généreusement, toujours à l'enduit de rebouchage ou au MAP, puis à l'enduit de lissage pour affiner le travail.
Par Mqdness
avatar - Mqdness
05/07/2012 à 01h41
05/07/2012 à 01h41
Merci Andher je vais faire comme ça ++
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 203
