Avec quoi couper du parquet déjà installé ?
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
03/12/2017 à 13h51
03/12/2017 à 13h51
Bonjour/Bonsoir,
Heureux propriétaires d'un logement ancien, ma femme et moi avons installé un câble d'antenne pour relier le boitier qui est de l'autre coté du salon.
Or ce câble fait 15 mètres de long et je souhaiterais qu'il soit discret.
J'ai, par les conseils du vendeur de Castorama, investi dans un pistolet à colle pour que ce câble soit collé à la plinthe déjà existante. Chose que j'ai réalisé facilement.
Maintenant, il suffit de faire passer ce câble, soit au dessus, soit en dessous de l'ouverture de l'entrée.
J'ai décollé le pas de porte qui faisait passer à l'origine des câbles pour de la hi-fi, mais pas un câble d'antenne.
Dans le salon, il y a un parquet, dont je ne sais pas si il est stratifié ou non, mais je pense que oui.
Dans l'entrée, c'est du carrelage.
Au milieu, il y a un petit espace dans lequel je pourrais faire passer ce câble en coupant un peu de parquet, or je ne sais pas avec quoi le faire, vu que celui-ci est déjà installé.
Si je ne peux pas, il faudra que je fasse passer le câble avec le contour de l'entrée, mais il se décolle déjà à l'endroit ou c'est la fin... J'ai du coup peur de devoir tout refaire dans quelques temps...
Je vous ai fourni des photos pour voir plus en détail de quoi je vous parle Sourire
Si pouviez m'éclairer à ce sujet, ce serait sympa, et tout conseil sera le bienvenue.
Dans l'attente, je vous remercie déjà de votre participation!
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
Message(s) : 18401
03/12/2017 à 15h24
03/12/2017 à 15h24
soit une scie circulaire soit une multimaster ,travail déjà effectué car poseur de parquet et ça fonctionne tres bien
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
10/12/2017 à 17h42
10/12/2017 à 17h42
Merci pour votre réponse, je pense que je vais me tourner vers la multimaster pour voir ce que ça donne, il faut juste que j'en emprunte une.
Vous ne savez pas si on peut en louer à Kiloutou ou autre?
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
15/04/2018 à 04h39
15/04/2018 à 04h39
J'ai acheté une multilatérale, coupé juste ce qu'il fallait de parquet. Le câble est bien posé et le pas de porte recollé, la solution était pratique.
Merci takafer.
Visiteurs non identifiés : 43
