BA13 - calicot qui fissure
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 10h13
24/11/2010 à 10h13
Bonjour tout le monde.
Je viens a vous car je suis un peu désemparé. Je viens de refaire mon salon Home-Cinéma (environ 35 m2) en BA13. 3 murs en colle et 1 mur en tasso.
J'ai appliqué du calicot cartonné tout simple et collé avec du plâtre fin. Après deux semaines de séchage et ponçage, je me retrouve avec 50% des calicot qui fissures. J'ai même réussi a retirer une bande rien qu'en tirant (photo 1 à 4) et on voit que c'est fissuré derrière le calicot.
Voici les photos pour visualiser le problème.
Pouvez vous m'aider me conseiller sur le problème, le moyen de refaire tout cela et le matériel a acheter.
Je pensait a un rabot électrique pour enlever 2 mm de plâtre et tout refaire avec une bande un calicot armé ???
Message(s) : 18402
24/11/2010 à 10h27
24/11/2010 à 10h27
les fissures sont vraiment un gros probleme
il faut enlever tout ce que tu as fait,rouvrir la fissure ,bien la nettoyer ,il existe des résines speciales armées de fibres qui ont le pouvoir de se dilater sans se fissurer
et qui supprime la mise en oeuvre de calicots
pour ma part lorsque le probleme se présentait chez mes clients ,j ai souvent utiliser du MAP en rebouchage , pour le calicot il faut prendre du toilé,comme de la gaze et bien la noyér ensuite enduit de finition sur 30 cm de large
24/11/2010 à 10h33
24/11/2010 à 10h33
On ne mets pas de calicot avec du plâtre tout simplement.
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 10h37
24/11/2010 à 10h37
Merci pour ta réponse rapide.
A ton avis, mon idée de rabot électrique est utile ou pas ? pour netoyer sur 10cm de large et 1 mm de profondeur ?
Donc si j'ai bien compris, je nettoie avec une couteau ou autre la fissure pour supprimer le plâtre fin. Je met du calicot armée autocollant et je fini par de l'enduit.
Mais pour le trou, je dois mettre une résine armée.... je ne connais pas ce matériel. C'est facile a appliquer ?
Message(s) : 18402
24/11/2010 à 10h41
24/11/2010 à 10h41
FREDDYELEC
je n ai pas compris ton MESSAGE, a condition qu il me soit destiné
la fissure qui est au plafond c est le raccord entre 2 plaques ou non ?
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 10h47
24/11/2010 à 10h47
Je n'ai pas touché au plafond. Ce ne sont que les murs que j'ai refais. Ce sont des plaque de BA13 en 270X120 (ancienne maison donc plafond très haut).
24/11/2010 à 10h47
24/11/2010 à 10h47
Salut Takafer,
IL dit qu'il a posé le calicot au plâtre fin pas au MAP ni au PF3 que j'utilise moi aussi comme toi.
L'idéal pour les calicots est l'enduit spécial calicot qui peut porter le nom de Pregilliss ou autres noms suivant la marque.
Par contre ne pas mettre de calicot sur une jointure c'est pas dans les règles de pose.
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 10h52
24/11/2010 à 10h52
Freddyelec, je suis un bricoleur du dimanche et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend Sourire
Donc si tu as des conseilles, je suis a l'écoutes justement Triste
Sur les conseils d'un mec (de L***Y M****N pour ne pas citer de nom), ma femme a acheter ce sac pour faire les bandes de calicots :
Par contre, j en'ai pas compris ton message : Par contre ne pas mettre de calicot sur une jointure c'est pas dans les règles de pose.
Jointure ??
24/11/2010 à 10h54
24/11/2010 à 10h54
C'est pas bon pour la pose des calicots, ce sac sert seulement à faire les enduits une fois les plaques et les calicots posés juste pour faire bien lisse la plaque si il y a des trous ou des irrégularités.
Message(s) : 18402
24/11/2010 à 10h55
24/11/2010 à 10h55
RE
je sais bien qu il y as la regle et autres astuces ,personnellement j ai mis rarement du calicot dans ma carriere professionnelle et je n ai jamais eu de retour negatif ,et pourtant chez certain ,j y suis retourne pour refaire d autres pieces
le calicot souvent craque ,non pas à la fissure mais en lisiere de celle ci
ce n est qu un avis personnel
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 10h58
24/11/2010 à 10h58
Donc comment repartir correctement ??
Car je ne veux plus avoir affaire a un conseillé de magasin.
Pouvez vous me donner des produits pour refaire ce travaille de cochon Sourire
Et le rabot électrique ??
24/11/2010 à 11h03
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 11h08
24/11/2010 à 11h08
Merci pour ton PDF. Mais je n'ai plus la place d'appliquer une nouvelle couche. Alors comment enlever le plâtre fin qui est resté dans la jointure ou le reste qui est collé sur la plaque de BA13 ??
24/11/2010 à 11h11
24/11/2010 à 11h11
Tu peux essayer d'enlever le plus possible avec un outil en forme de triangle et gratter le tout.
Mais il te faudra ensuite refaire les bandes et bien appliquer à la lettre avec les bons produits ce qui est expliqué sur le PDF.
N'importe la maque de la colle à joint mais du moment qu'elle est faite pour ça.
Par Sanctu
avatar - Sanctu
Message(s) : 12
24/11/2010 à 11h19
24/11/2010 à 11h19
Comme je l'ai dis au tout debus, 50% des bandes sont HS.
Tu me conseilles de tout refaire ???
Ou seulement les bandes qui ont fissurés ??
Donc , si j'ai bien compris ton PDF
- une couche de PR2 (dans mon cas car petit chantier)
- calicot (armée ou pas ????)
- une couche de PR2
- Je laisse sécher
- une couche de PR2 de finition
- je ponce
24/11/2010 à 11h41
24/11/2010 à 11h41
Disons que si elles n'ont pas encore fissurés elles le peuvent plus tard en fonction du changement thermique et du séchage et donc perso quand cela ne me convient pas ou que j'ai un doute et bien je recommence, maintenant à toi de voir.
Visiteurs non identifiés : 74
