Bac de douche à poser : avant/apres parquet ? avant/après carrelage
Par Nico2006
avatar - Nico2006
Message(s) : 6
19/07/2009 à 15h56
19/07/2009 à 15h56
Bonjour tout est dans le titre : Dans la nouvelle sdb au 1er étage(sol en ancienne parquet). Je dois installer un bac de douche à poser ainsi que du carrelage mural et du parquet flottant. Dans quel sens poser tout ça? Je pense à parquet puis bac puis carrelage? Merci
avatar - 1000saabor
19/07/2009 à 23h32
19/07/2009 à 23h32
dans l'odre je ferais le carrelage murales pour ne pas salire le parquet apres le bac mais tu peux aussi le poser sur le parquet pour eviter les decoupes. donc carrelage , douche parquet ou carrelage , parquet douche... je préfere le dernier Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2009 à 09h30
20/07/2009 à 09h30
il faut faire l'étanchéïté du bac à douche et plutôt deux fois qu'une, donc forcement le mieux est de le poser en premier et faire sont étanchéïté contre les murs, ensuite la pose de la faïence et en dernier le parquet flottant. Ne pose pas le bac sur la parquet flottant ce n'est pas asses stable et risque de faire gondoler le parquet.
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
01/12/2009 à 08h52
01/12/2009 à 08h52
Déterrage de post car je me pose la même question.
J'ai déjà poser le carrelage au sol dans une salle de bains avec au préalable un imperméabilisant.
Il y a de l'imperméabilisant au mur aussi.
Seulement maintenant quel est le mieux ?
Pose du bac en premier puis faience murale ou l'inverse ?
Pourquoi pensez-vous qu'une solution est meilleure qu'une autre ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 09h29
01/12/2009 à 09h29
le mieux est de posé le bac avant le faïence car comme cela le carrelage viens recouvrir le bords du bac et en cas de petit probléme de joints entre le bac et le mur il y a moins de chance que l'eau coule dèrriére le bac. Ce genre de fuite ne ce voit pas avant qu'il sois trop tard.
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
01/12/2009 à 09h33
01/12/2009 à 09h33
Tout a fait d'accord avec karkace
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 09h48
01/12/2009 à 09h48
pour ma part, le parquet flottant dans une salle de bain c'est pas le pied le mieux est encore un bois exotique et de le coller, avec vitrification pour créer une pellicule étanche en surface commence par le bac pour l'étanchéité, car il est mieux que le carrelage du mur dépasse sur le bac pour que le ruissellemebnt de l'eau ne risque pas de s'infiltrer entre le bac et le mur ensuite le bac, même s'il est à poser, il faut le coller pour qu'il ne risque pas de bouger, de plus souvent il est surélevé pour la vidange (sauf si tu peux passer dans le plancher) de toute façon, le plus important, c'est l'étanchéité, car après tu auras beaucoup de mal pour y revenir, et surtout vérifiez les raccords de s évacuation avant de carreler autour, car les surprises ça existe. bon courage vincent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 09h50
01/12/2009 à 09h50
il exsiste des parquet flottant adapté au pièce d'eau désormais, ça ne pose donc aucun soucis et le prix n'est absolument pas comparable a un parquet en bois exotique naturellement imputrécible
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
01/12/2009 à 10h41
01/12/2009 à 10h41
OK merci.
Je pensais bien mettre le bac avant la faience et maintenant je suis rassuré.
LEs travaux vont pouvoir commencer !!!!
Moi j'ai du carrelage partout au sol et au mur. C'est l'ancien sujet le parquet au sol.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 107
