Barre de securite volet en bois
Par fabinou42
avatar - fabinou42
Message(s) : 6
18/02/2011 à 18h02
18/02/2011 à 18h02
Bonjour a tous, Je souhaiterais obtenir un petit renseignement concernant la mise en place de barres de securité sur des volets en bois, pouvez vous me dire comment je pourrais fixer une barre de securité sur un volet simple en bois. Vous remerciant par avance, PF
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
19/02/2011 à 05h44
19/02/2011 à 05h44
Bjr
je ne comprends pas bien la question ? il existe des barres prêtes à poser ...celles ci sont à visser ? SI l'épaisseur de bois est suffisante
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/02/2011 à 07h09
19/02/2011 à 07h09
fabinou42 a écrit :
Bonjour a tous,
PF
en principe et selon les modèles il y a 4 pattes de maintient, elles peuvent se fixer sur les lames du volet (si l'épaisseur le permet, ainsi que la longueur des vis) ou sur les barres de contreventement.
deux pattes par ouvrant, celles qui sont à l'extrémité sont orientées vers le bas et les deux autres vers le haut.
La barre par elle même comporte une butée à une extrémité, elle a donc un sens aussi.
cordialement
Par fabinou42
avatar - fabinou42
Message(s) : 6
19/02/2011 à 08h25
19/02/2011 à 08h25
Merci pour vos réponses, en effet, je souhaite protéger ma maison contre le vol donc je voudrais installer des barres entre les volets afin qu'on ne puisse pas les ouvrir de l'extérieur, mais merci de vos réponses, cordialement. PF
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/02/2011 à 08h38
19/02/2011 à 08h38
Je comprends que vous cherchez à installer cela:
http://www.priceminister.com/offer/buy/76178002/Barre-de-protection-de-securite-Thirard-en-acier-zingue-bichromate-pour-volets-et-portails-Quincaillerie.html#prd_information
Si c'est bien le cas, il faut percer le volet en bois et mettre des boulons lisses du côté extérieur pour que l'on ai pas de prise pour les dévisser.
J'ai déjà vu ce type de matériel dans les G.S.B.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/02/2011 à 13h35
19/02/2011 à 13h35
re,
j'ai parlé des barres de contreventement, c'est une erreur de ma part, ces barres anti effraction se posent sur le milieu du volet et la partie évasée sert au passage de la crémone.
cordialement
Par fabinou42
avatar - fabinou42
Message(s) : 6
19/02/2011 à 13h54
19/02/2011 à 13h54
Ah ok alors merci crabe59 !!!!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
