bonjour, Déjà, il faut sécher au maximum, il aurait même fallu sécher en enlevant un maximum de ce qui tombait, ensuite bien sécher, et puis réparer ou rafistoler, et ensuite, il faut resécher avant de mettre des peintures.
Pour activer le séchage, il faudrait faire fonctionner un ventilateur posé sur le sol dans la pièce et dirigé vers le problème, et de temps en temps ouvrir la fenêtre pour évacuer la vapeur d'eau.
Si vous avez un radiateur soufflant, faites le fonctionner un peu avec l'air froid, ensuite, ouvrez un peu pour évacuer la vapeur, et puis, le faire chauffer un moment, ensuite de l'air froid. Avec l'air froid, ça consomme presque rien.
N'y a-t-il pas une bouche de VMC dans cette salle de bain ?
Etes vous propriétaire ou locataire ?
En général, entre une baignoire (ou une douche) et le carrelage, on met un peu de joint à carrelage qu'on lisse bien, et le lendemain lorsque c'est sec, on peut faire un bourrelet en silicone de bonne qualité de couleur blanche, c'est mieux que l'incolore.
Si on met de la javel, on n'est pas obligé de rester là pour la respirer, on peut mettre un masque et ouvrir la fenêtre lorsqu'on le passe, et puis on laisse un moment, ainsi il n'y a plus d'odeur.
Si on fume pas la clope et qu'on fasse attention à ne pas trop respirer de cochonneries, sauf à se protéger, on ne se met pas trop en danger
Il faut savoir que l'eau passe partout, et que le moindre interstice lui sert à se faufiler, donc il faut rester vigilant.
Si vous êtes en difficulté, allez voir l'association Emmaüs, ou le secours populaire ou catholique qui peuvent vous apporter une aide ponctuelle.
