Bâti porte trop petit
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
20/11/2009 à 14h34
20/11/2009 à 14h34
J'ai acheté une porte post-formé de 73 cm, 77 avec huisseries. Hors mon bâti fait entre 81 et 82.5. Et oui, l'ouverture qui a été faite dans les deux murs (mur porteur) n'ont pas été faite dans les règles et ne sont donc pas droite.
Je me dis que j'ai deux solutions :
Mettre des cales aux endroits où je vais mettre mes vis à travers le bâti dans le mur
Compléter le mur pour quil y ait un écart constant et de niveau = à 77 cm ...
Qu'en pensez-vous ? Je pense que les cales sont plus simples non ?
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
20/11/2009 à 16h37
20/11/2009 à 16h37
la solution des cales est plus rapide et plus simple
Il faudra habillé les jours par la suite.
salutation
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/11/2009 à 21h45
20/11/2009 à 21h45
bonjour effectivement votre idée premiere est tres bien par contre n'esitez pas sur les vis !!
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 13
